Los documentos de pieza pueden contener múltiples sólidos.
Por ejemplo, cuando se diseña una rueda de radios, se conocen los requisitos del borde y del eje. Sin embargo, no se sabe cómo diseñar el radio. Con las piezas multicuerpo se puede crear el borde y el eje, creando después el radio para conectar los sólidos.
![](fia1450449023840.image)
Se pueden manipular piezas multicuerpo del mismo modo en que se manipula un único sólido. Por ejemplo, se pueden agregar y modificar operaciones, además de cambiar los nombres y colores de cada sólido.
Una carpeta denominada
Sólidos
![](taf1473775028833.image)
aparece en el gestor de diseño del FeatureManager cuando hay varios sólidos en un único documento de pieza. El número de sólidos en el documento de pieza aparece entre paréntesis junto a la carpeta
Sólidos
. Se pueden organizar y administrar sólidos de las siguientes maneras:
- Agrupe los sólidos en la carpeta Sólidos
Seleccione comandos para aplicar a todos los sólidos que hay dentro de una carpeta.
Liste las operaciones que pertenecen a cada sólido.
Se pueden crear piezas multicuerpo a partir de una sola operación con los siguientes comandos:
Extruir saliente y cortar (incluidas las operaciones lámina)
Revolución saliente y cortar (incluidas las operaciones lámina)
Barrer saliente y cortar (incluidas las operaciones lámina)
Cortar con superficie
Saliente y dar espesor al corte
Cavidad
La sección Técnicas de modelado describe las técnicas que se pueden utilizar en un entorno multicuerpo.
