Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Recomendaciones para recubrimientos con curvas guía
Considere lo siguiente al crear los recubrimientos con curvas guía.
  • Las curvas guía deben entrecruzarse con todos los perfiles.
  • No hay límite en el número de curvas guía que se pueden utilizar.
  • Las curvas guía se pueden entrecruzar en puntos.
  • Puede utilizar cualquiera de los siguientes elementos como una curva guía: curvas croquizadas, aristas del modelo o curvas de cualquier tipo.
  • Si al seleccionar una curva guía, el software notifica que no es válida:
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en la zona de gráficos, elija SelectionManager y, a continuación, seleccione la curva guía.
    • Coloque cada curva guía en su croquis individual.
  • Si un recubrimiento falla o se torsiona:
    • Utilice sincronización de recubrimiento para modificar la sincronización entre los perfiles del recubrimiento. Se puede ajustar la sincronización cambiando la alineación entre los perfiles. Para ajustar la alineación, manipule las asas que aparecen en la zona de gráficos como parte del conector. El conector es la multilínea que conecta puntos correspondientes en ambas direcciones.
    • Agregue una Curva por puntos de referencia como curva guía, seleccionando los vértices correspondientes de los perfiles para crear la curva.
  • Las curvas guía pueden ser más largas que el recubrimiento resultante. El recubrimiento se detiene al final de la curva guía más pequeña.
  • Puede controlar más el funcionamiento del recubrimiento creando el mismo número de segmentos en todas las curvas guía. Los puntos finales de cada segmento marcan los puntos correspondientes para la transición de los perfiles.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Recomendaciones para recubrimientos con curvas guía
*Comentario:
Imprimir tema
