- Matrices conducidas por curva
La herramienta Matriz conducida por curva
le permite crear matrices a lo largo de una curva 3D. Para definir la matriz, puede utilizar cualquier segmento de croquis, o la arista de una cara (de sólido o de superficie) que descanse a lo largo del plano. Puede basar su matriz en una curva abierta o en una curva cerrada, como un círculo.
- Matrices lineales
Utilice matrices lineales para crear varias instancias de una o más operaciones que pueda espaciar de manera uniforme a lo largo de uno o dos trayectos lineales.
- Matrices circulares
Utilice matrices circulares para crear varias instancias de una o más operaciones que pueden espaciarse o separarse uniformemente alrededor de un eje.
- Matrices conducidas por croquis
Utilizando puntos de croquis dentro de un croquis, puede especificar la matriz de una operación. La operación a repetir se propaga por la matriz a cada punto en el croquis. Puede utilizar matrices conducidas por croquis para taladros u otros tipos de operaciones.
- Matrices conducidas por tabla
Puede especificar la matriz de una operación mediante las coordenadas X-Y. Las matrices de taladros en las que se utilizan las coordenadas X e Y son una aplicación común de las matrices conducidas por tabla. Sin embargo, puede utilizar otras operaciones a repetir, como por ejemplo un saliente, con matrices conducidas por tabla. También permite guardar y cargar las coordenadas X e Y de una matriz de operación y aplicarlas a una nueva pieza.
- Almacenamiento y carga de matrices conducidas por tabla
Con las piezas multicuerpo, se pueden guardar y cargar diferentes matrices conducidas por tabla para cada uno de los sólidos que integran el documento.
- Simetría de operación
Puede utilizar Simetría para crear una copia de una o varias operaciones, que guarda simetría con respecto a una cara o un plano.
- Patrones de relleno
La operación Patrón de rayado permite seleccionar un área definida por caras coplanares o un croquis que descansa sobre caras coplanares. El comando rellena el área definida con una matriz de operaciones o con una forma de corte predefinida.
- Matrices variables
Es posible crear matrices de operaciones tanto en superficies planas como no planas y cambiar las cotas y referencias en cada instancia de matriz.
- Matrices cosméticas
La operación Matriz cosmética le permite definir y visualizar matrices de taladros de manera cosmética en lugar de mostrar modelos sólidos completamente teselados. El tiempo de reconstrucción se reduce considerablemente debido a que la geometría de matriz es sólo cosmética.
