Puede utilizar una tabla de lista de cortes para pieza soldada para agregar una LDM para formas estructurales soldadas.
Cuando se inserta la primera operación de pieza soldada en una pieza, el nombre de la carpeta Sólidos
cambia a Lista de cortes
para indicar los elementos que va a incluir en la lista de cortes. El icono indica que es necesario actualizar la lista de cortes. El icono indica que la lista de cortes está actualizada.
Los elementos que aparecen en la lista de cortes deben aparecer en la carpeta Lista de cortes
al nivel de pieza.
La opción para organizar automáticamente todas las entidades de piezas soldadas en la lista de cortes está activada de forma predeterminada en las nuevas piezas soldadas. Para desactivarla, haga clic con el botón derecho del ratón en
Lista de cortes
y desactive
Crear listas de cortes automáticamente.
Las listas de cortes de piezas soldadas utilizan unidades del dibujo para conseguir precisión. Sin embargo, la visualización de los ceros decimales en la tabla de la lista de cortes se ve afectada por los Ceros decimanes configurados en . En algunas tablas existentes, debe reemplazar la lista de cortes con una nueva lista de cortes para poder ver este cambio. Además, si cambia la configuración, debe reconstruir el dibujo.
Aunque la lista de cortes se genera automáticamente, usted especifica manualmente cuándo desea actualizarla en un documento de pieza soldada. Esto le permite realizar muchos cambios y luego actualizar la lista de cortes una vez.
