Entidades de referencia
Visualiza las entidades seleccionadas utilizadas para crear un punto de referencia.Puede crear puntos de referencia en las intersecciones de las siguientes entidades: - Un eje y un plano
- Un eje y una superficie, tanto planos como no planos
- Dos ejes
Centro de arco
Crea un punto de referencia en el centro del arco o círculo seleccionado. |
Centro de cara
Crea un punto de referencia en el centro de masa de la cara seleccionada. Seleccione una o más caras planas o no planas. |
Intersección
Crea un punto de referencia en la intersección de las dos entidades seleccionadas. Se pueden seleccionar aristas, curvas y segmentos de croquis. |
Proyección
Crea un punto de referencia desde una entidad proyectada a otra. Seleccione dos entidades: la entidad a proyectar y la entidad sobre la cual se va a proyectar. Se pueden proyectar puntos, puntos finales de curvas y segmentos de croquis, y vértices de sólidos y superficies sobre planos y caras (planos o no planos). El punto se proyecta normal respecto al plano o cara. |
En punto
Crea un punto de referencia en un punto de croquis y en el extremo de una sección de un croquis. |
A lo largo de la distancia de curva o de puntos de referencias múltiples
Crea un conjunto de puntos de referencia a lo largo de aristas, curvas o segmentos de croquis. Seleccione la entidad y cree los puntos de referencia utilizando estas opciones:
Introduzca el valor de distancia o porcentaje según la distancia
Configure una distancia o un porcentaje a utilizar para crear los puntos de referencia. Si el valor es demasiado grande para crear el número especificado de puntos de referencia, un mensaje le avisa de que tiene que establecer un valor más pequeño.
Distancia
Crea el número de puntos de referencia espaciados la distancia que usted configura. El primer punto de referencia se crea a esta distancia del punto extremo, no sobre el punto extremo.
Porcentaje
Crea el número de puntos de referencia espaciados el porcentaje que usted configura. Porcentaje se refiere al porcentaje de la longitud de la entidad seleccionada. Por ejemplo, seleccione una entidad de 100mm de largo. Si se establece el número de puntos de referencia en 5 y el porcentaje en 10, los 5 puntos de referencia se separan unos de otros por un 10 por ciento de la longitud total de la entidad (o 10mm).
Distribución uniforme
Distribuye uniformemente el número de puntos de referencia en la entidad. Si se edita el número de puntos de referencia, los puntos de referencia actualizan su posición relativa al punto extremo inicial.
Número de puntos de referencia
Establece el número de puntos de referencia a crear a lo largo de la entidad seleccionada. Los puntos de referencia se crean utilizando la opción seleccionada: Distancia, Porcentaje o Distribución uniforme.
