Aristas fijas
Evita el movimiento de las curvas, aristas o caras seleccionadas. Seleccione las aristas fijas y las caras adicionales que se desean deformar en la zona de gráficos. Si la opción Aristas fijas no se encuentra seleccionada, sólo podrá seleccionar sólidos. |
Uniforme
Intenta mantener características de la forma original durante la operación Deformar. La opción Uniforme puede ayudar a solucionar determinadas operaciones de deformación Curva a curva que producen formas con características nítidas.
Ejemplo: Deformación Curva a curva con la opción Uniforme activada y desactivada
Curvas/Aristas/Caras fijas
Evita el movimiento y la deformación de las curvas, aristas y caras seleccionadas.
Caras adicionales a deformar
Le permite agregar caras específicas a deformar. Si no se selecciona ninguna cara, todo el sólido se verá afectado. Ejemplo: Deformación Curva a curva con Caras adicionales a deformar
Si el Curvas iniciales
son curvas de croquis (sin aristas de cara o de superficie), debe seleccionar Sólidos a deformar
o Caras adicionales a deformar
- Si selecciona una arista fija
o un sólido , todo el sólido se deforma.
- Si selecciona una cara para Caras adicionales a deformar
sin fijar las aristas, la deformación se limita a la cara seleccionada.
Radio de deformación
(Disponible cuando Aristas fijas está desactivado y Uniforme seleccionado). Crea una deformación flexionada, utilizando el valor de Radio de deformación para determinar la región afectada por la deformación. La región afectada se calcula mediante el barrido de una base radial a lo largo de las curvas iniciales utilizando el valor Radio de deformación .
Ejemplo: Radio de deformación de deformación Curva a curva
Sólidos a deformar
Deforma los sólidos. Utilice esta opción cuando las Curvas iniciales no formen parte de la cara o superficie de un sólido (curvas de croquis) o si desea deformar múltiples sólidos.
Ejemplo: Sólidos a deformar de deformación Curva a curva
Si tiene una pieza multicuerpo, puede agregar Sólidos a deformar
 después de especificar el sólido inicial. Sólo se deformarán los sólidos seleccionados.
