Ocultar tabla de contenido
Perspectiva general del PropertyManager
El PropertyManager permite configurar las propiedades y otras opciones de muchos comandos de SOLIDWORKS.
El PropertyManager aparece en la pestaña PropertyManager en el panel situado a la izquierda de la zona de gráficos. Se abre al seleccionar entidades o comandos definidos en el PropertyManager. Puede elegir si se abre en otros casos en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > General .
Barra de título Icono de operación y nombre de operación (Boss_Extrude1, por ejemplo) (solo lectura)
Botones
Aceptar Acepte las selecciones, ejecute el comando y cierre el PropertyManager.
cancel.png Cancelar Ignore las selecciones y cierre el PropertyManager.
Vista preliminar detallada Visualice una vista preliminar de la operación.
Ayuda Abra el tema correspondiente de la Ayuda.
Mantener visible Utilice la chincheta para dejar el PropertyManager abierto.
PropertyManagers con asistentes
back.png Anterior Vuelva al paso anterior.
Siguiente Continúe al paso siguiente.
Deshacer Deshaga la acción anterior.
Mensaje
Un cuadro de texto que le dirige al siguiente paso, a menudo listando varias formas de implementar el siguiente paso.
Cuadros de grupo Colección de botones relacionados, cuadros de lista y de selección, con un título de grupo (por ejemplo, Dirección 1), que pueden expandirse o contraerse .
Cuadros de selección Acepte selecciones en la zona de gráficos o en el gestor de diseño del FeatureManager. Cuando están activos, los cuadros son de color rosa. Cuando selecciona un elemento en el cuadro de selección, éste se resalta en la zona de gráficos. Para eliminar selecciones de un cuadro, haga clic con el botón derecho del ratón y elija Eliminar (para un elemento) o Borrar selecciones (para todos los elementos).
A medida que va seleccionando, el cuadro se expande. Arrastre el asa o la arista inferior del cuadro para alargar o acortar. Para devolver al cuadro su tamaño completo, haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en Ajuste automático de tamaño o haga doble clic en el asa o la arista inferior del cuadro.
Cuando se agregan selecciones utilizando un PropertyManager que tiene dos cuadros de lista, se puede cambiar el tamaño de un cuadro sin perder el enfoque en el cuadro activo. Por ejemplo, si se agregan selecciones a un cuadro y este se hace más grande, se puede reducir un cuadro inactivo para disponer de más espacio y seguir agregando selecciones al primer cuadro sin tener que volver a él.
Entrada de teclado en PropertyManagers
Para navegar en PropertyManagers:
  • Acceda a todos los controles en un PropertyManager pulsando Pestaña para pasar de un control a otro.
  • Utilice los métodos abreviados del teclado para expandir y contraer los cuadros de grupo, activar y desactivar casillas de verificación y seleccionar botones de opción.
    Por ejemplo, puede utilizar la barra espaciadora para activar o desactivar casillas de verificación e invocar botones de comandos.
    Puede utilizar las teclas de flechas para moverse entre conjuntos de botones de opción y elegir un botón de opción.
Gestor de diseño del FeatureManager desplegable
Haga clic en la barra de título del PropertyManager para visualizar el gestor de diseño desplegable del FeatureManager en la zona de gráficos.
Control horizontal y vertical
Al crear documentos nuevos, el PropertyManager se abre a la anchura óptima. Puede arrastrar hacia la izquierda o hacia la derecha la línea divisoria que separa el PropertyManager de la zona de gráficos para ajustar su anchura. Se engancha en la posición con la anchura óptima para mostrar el PropertyManager.
Una barra divisoria permite partir el panel de la izquierda para mostrar una combinación del PropertyManager, el gestor de diseño del FeatureManager, el ConfigurationManager y pestañas complementarias. Cuando el cursor pasa a ser , arrastre la barra de dividir hacia abajo. Para volver a un panel único, haga doble clic en la barra de dividir o arrástrela hacia arriba hasta la parte superior del panel.
Flotar y acoplar el PropertyManager
Para flotar el PropertyManager, arrastre su barra de título desde la posición acoplada. A continuación, arrastre el PropertyManager donde desee dentro o fuera de la ventana de SOLIDWORKS.
Para acoplar una ventana flotante del PropertyManager:
Mueva el cursor sobre un icono de acoplamiento al arrastrar el PropertyManager en la ventana de SOLIDWORKS:
Acoplamiento superior izquierdo como una pestaña
Acoplamiento superior izquierdo en la zona de gráficos
Acoplamiento inferior izquierdo
Acoplamiento inferior derecho
Haga doble clic en la barra de título en la ventana flotante del PropertyManager para restaurar la posición de acoplamiento a la anterior.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Perspectiva general del PropertyManager
*Comentario:
Imprimir tema
