Ocultar tabla de contenido
Visualización de resultados de comparación
Al finalizar la comparación de documentos, se muestran las dos piezas en ventanas en mosaico. Los resultados aparecen en el Panel de tareas Comparar Compare_Tab.gif. Si compara varios elementos, seleccione las pestañas para alternar la visualización de los distintos resultados CompareResults_MultiTabs.gif. Configure las opciones de Comparar en el cuadro de diálogo Opciones de comparar.
Haga clic en para fijar el Panel de tareas Comparar a fin de mantenerlo visible mientras revisa los resultados.
Los parámetros con valores distintos son los únicos que se muestran en la pestaña Resultados de Comparar documentos.
Cuando se comparan dos tipos de archivo de documento diferentes, sólo se visualizan las propiedades comunes a ambos documentos, a saber Propiedades de archivo y Propiedades de documento.
Los resultados se muestran en dos gestores, uno para la pieza de referencia y otro para la modificada. Los gestores enumeran las operaciones únicas, modificadas y las no comparadas. Haga clic en cualquier elemento en el gestor para resaltar en la zona de gráficos la operación correspondiente y ver sus parámetros en la casilla de detalles que se encuentra en la parte inferior de los gestores.
Las operaciones no comparadas pueden ser operaciones como dar espesor, cavidad, deformar, combinar, unir, partir, mover/copiar o eliminar sólido, y no son compatibles con la utilidad Comparar operaciones.
Seleccione Mantener colores al cerrar para guardar los colores de las caras modificadas y exclusivas. Si esta opción está desactivada, aparecerán los colores originales de la pieza al cerrar el Panel de tareas Comparar.
Haga clic en para resaltar las caras o los volúmenes correspondientes en la zona de gráficos.
Comparación de volúmenes
Material eliminado es el material eliminado de la pieza (o ensamblaje) de referencia. Material agregado es el material agregado a la pieza (o ensamblaje) de referencia.
Los resultados se muestran en un documento de Comparación de volúenes de <Documento de referencia> y <Documento modificado>.SLDPRT. Para conservar este documento, seleccione Mantener sólidos al cerrar en el Panel de tareas. Elija si desea guardar los cuerpos del volumen de la comparación con el documento de referencia, con el documento modificado o con ambos. Al cerrar el Panel de tareas Comparar, el documento permanece abierto para poder guardarlo.
Comparación de caras
Los cuadros en color muestran el número de caras sin modificar, únicas o modificadas. Las caras únicas son completamente diferentes entre sí. Se ven en una pieza, pero no en la otra. Las caras modificadas son caras solapadas donde el área de intersección de las dos caras es superior al 50% del área de la cara más pequeña.
Esta utilidad compara el texto del encabezado, columna por columna, en ambas LDM. Si el encabezado no coincide, la columna se muestra en los resultados como ausente o adicional. A continuación, la utilidad compara las dos LDM, fila por fila, utilizando los números de elemento que hay en ambas. Los resultados se muestran en un gestor que muestra los siguientes elementos:
  Columnas ausentes o Filas ausentes Son las columnas o filas que están en el documento de referencia pero no así en el documento modificado.
Debe incluir la columna Número de pieza en ambas LDM para mostrar filas ausentes o que sobran.
  Columnas extra o Filas extra Son las columnas o filas que no están en el documento de referencia pero sí en el documento modificado.
  Filas con errores Utiliza la columna seleccionada en Criterios para filas con errores como la base para la comparación. Las filas con errores tienen datos idénticos en ambas LDM para la columna seleccionada pero no así en otras columnas.
Para las tablas LDM 1 y LDM 2, seleccione N.º DE PIEZA como Criterios para filas con errores.
LDM 1
Nº DE ELEMENTO NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANT.
1 101 aaa 1
2 102 bbb 2
3 103 ccc 1
LDM 2
1 101 GGG 1
2 102 bbb 2
3 103 HHH 2
Resultados de comparación. En el Panel de tareas, en el gestor Comparación de LDM, seleccione Filas con errores para mostrar los detalles que aparecen a continuación.
NÚMERO DE PIEZA Nombre de columna Valor de LDM 1 Valor de LDM 2
101 DESCRIPCIÓN aaa GGG
103 DESCRIPCIÓN ccc HHH
103 CANT. 1 2
Los datos de la columna N.º DE PIEZA son idénticos en ambas LDM. Sin embargo, los datos no son idénticos en el Nombre de columna que se muestra para las filas del número de pieza especificado. Los distintos valores aparecen en Valor de LDM 1 y Valor de LDM 2.
Vista de la sincronización
Las vistas en las zonas de gráficos de las dos piezas están sincronizadas. Cuando cambia la vista de una pieza, la vista de la otra pieza se actualiza.
La vista de sincronización está activa cuando el Panel de tareas Comparar está visible. No hay ningún control explícito para activar o desactivar la vista de sincronización.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Visualización de resultados de comparación
*Comentario:
Imprimir tema
