El tipo de control que se puede aplicar a los conectores depende de varios elementos.
Secuencia de selección
Tanto si es el primer conector que modifica como si modifica conectores agregados al perfil. |
Tipo de perfil
Los conectores de los perfiles de contorno suave reaccionan de manera diferente que los conectores de los perfiles con aristas no tangentes. |
Curvas guía
Con curvas guía y perfiles de contorno cerrado, la curva guía define el punto de inicio de los perfiles. |
El control del conector puede ser global o local.
Control de torsión global
El primer conector de un perfil con aristas no tangentes se mueve de vértice a vértice a lo largo de una arista. Al seleccionar un asa, ésta mueve el conector al siguiente vértice. |
Control de torsión local
Cuando se agregan conectores a perfiles con vértices, dichos conectores tienen control de torsión local. El control de torsión local implica que puede seleccionar el asa y arrastrarla a lo largo del perfil para modificar la sincronización entre los perfiles.
Para controlar los conectores mediante el control de torsión global:
