Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Chapa metálicaChapa metálica
Expand Comparar métodos de diseño de chapa metálicaComparar métodos de diseño de chapa metálica
Expand Utilizar herramientas de chapa metálicaUtilizar herramientas de chapa metálica
Expand Utilizar herramientas de conformar chapa con chapa metálicaUtilizar herramientas de conformar chapa con chapa metálica
Collapse Piezas de chapa metálicaPiezas de chapa metálica
Desahogos automáticos
Editar pliegues
Expand Chapa desplegadaChapa desplegada
Exportación de piezas de chapa metálica a archivos DXF o DWG
Expand Simetría de piezas de chapa metálicaSimetría de piezas de chapa metálica
Corte a través de pliegues de chapa metálica
Corte normal
Crear piezas de chapa metálica con caras cilíndricas
Adición de paredes a piezas de chapa metálica
Creación de pliegues elípticos
Expand Dibujos de piezas de chapa metálicaDibujos de piezas de chapa metálica
Creación de configuraciones de chapa metálica desplegada
Expand Tabla de calibres/pliegues de chapa metálicaTabla de calibres/pliegues de chapa metálica
Expand Tablas de calibres para chapa metálicaTablas de calibres para chapa metálica
Propiedades de documento - Chapa metálica
Propiedades de chapa metálica
Cambio del orden de los pliegues
Expand Piezas de chapa metálica multicuerpoPiezas de chapa metálica multicuerpo
Expand Utilizar parámetros de pliegue para chapa metálicaUtilizar parámetros de pliegue para chapa metálica
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Las piezas con caras cilíndricas se pueden crear con chapa metálica, siempre y cuando satisfagan los siguientes criterios:
  • Las caras adyacentes planas y cilíndricas deben ser tangentes.
  • Como mínimo, una cara extrema de cualquier cara cilíndrica debe tener al menos una arista lineal.
Para crear una pieza de chapa metálica con caras cilíndricas:
  1. Croquice un arco de contornos abiertos. El arco también puede ser tangente a una línea. arc_open_contour.gif
    Pueden utilizarse contornos abiertos únicos para extrusiones, revoluciones, secciones, rutas, directrices y piezas de chapa metálica. Los contornos abiertos típicos suelen croquizarse con líneas u otras entidades de croquis. Las splines no son entidades de croquis válidas para piezas de chapa metálica con contornos abiertos.
  2. Haga clic en Chapa base/pestaña Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif o Insertar > Chapa metálica > Brida base.
    Aparece el PropertyManager de Brida base.
  3. En la sección Dirección 1:
    1. Seleccione una Condición final de la lista.
    2. Especifique la Profundidad PM_depth1.gif.
  4. En Parámetros de chapa metálica:
    1. Especifique el Espesor PM_thickness.gif.
    2. Según sea necesario, seleccione la casilla de verificación Invertir la dirección para extender la operación en la dirección opuesta a la visualizada en la vista preliminar.
    3. Ajuste el Radio de pliegue PM_draft_angle.gif.
  5. En la sección Fibra neutra del pliegue, seleccione una de las siguientes fibras: Tabla de pliegue, Factor-K, Fibra neutra del pliegue, Deducción de pliegue o Cálculo de pliegue.
    • Si ha seleccionado Factor-K, Fibra neutra de pliegue o Deducción de pliegue, introduzca un valor.
    • Si seleccionó Tabla de pliegue o Cálculo de pliegue, seleccione una tabla en la lista, o haga clic en Examinar para buscar una tabla.
  6. Si desea agregar automáticamente cortes de desahogos, seleccione la casilla de verificación Desahogo automático y, a continuación, elija el tipo de corte de desahogo. Si elige Rectangular o Semicilíndrico, debe especificar una Relación de desahogo.
    Las opciones y los valores especificados para el radio de pliegue, la fibra neutra de pliegue y el desahogo automático se visualizan como las configuraciones predeterminadas para la siguiente pieza de chapa metálica nueva creada por usted.
  7. Haga clic en .
    Sólo se pueden desdoblar las piezas con caras cilíndricas analíticas exactas. Como prueba, intente insertar un eje en la cara cilíndrica. Si puede insertar un eje, el modelo es un cilindro exacto. Si no puede insertar un eje, entonces el modelo no es un cilindro exacto y no se puede desdoblar. Sin embargo, a las piezas de chapa metálica creadas con la operación Pliegues recubiertos no les afecta esta limitación y se desdoblan correctamente.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Crear piezas de chapa metálica con caras cilíndricas
*Comentario:
Imprimir tema
