Un reductor se utiliza para cambiar el diámetro de la tubería o del tubo en una ubicación seleccionada.
Un reductor tiene dos puntos de conexión (PuntosC) con valores distintos para el parámetro Diámetro.
También puede utilizar el Asistente para componente de recorrido en Routing Library Manager para preparar una pieza para utilizarla en Routing.
Puede crear dos tipos de reductores.
Reductores concéntricos
Los reductores concéntricos deben tener un punto de recorrido (PuntoR) en los PuntosC.
El PuntoR permite insertar un reductor concéntrico en el medio de un segmento de croquis. (Utilice Partir entidades
en la barra de herramientas Croquis para insertar un punto en el medio de un segmento de croquis.)
Al agregar un reductor concéntrico al fin de un segmento de recorrido, dicho recorrido continúa a través del reductor y se agrega un segmento de recorrido corto más allá del reductor para poder continuar el recorrido.
Reductores excéntricos
Los reductores excéntricos no tienen un PuntoR.
Se pueden insertar reductores excéntricos sólo al final de un segmento de croquis, no en el punto que se insertó en el medio de un segmento de croquis.
Cuando se agrega un reductor excéntrico a un recorrido, el recorrido finaliza con el reductor. Para continuar el recorrido desde el otro extremo del reductor excéntrico, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic con el botón secundario del ratón en el PuntoC y seleccione Agregar a recorrido (para agregar nuevos elementos al subensamblaje actual).
- Cierre el croquis de recorrido, haga clic con el botón derecho del ratón en el PuntoC y seleccione Iniciar recorrido para crear un nuevo subensamblaje comenzando en el reductor excéntrico.
Requisitos de geometría - Reductor
El siguiente elemento es opcional para un componente que se utilizará como reductor excéntrico en SOLIDWORKS Routing.
Se puede crear un eje en un reductor excéntrico para controlar la orientación angular del reductor en un subensamblaje de recorrido. Cuando se inserta el reductor, el eje vertical se alinea con la primera línea constructiva que se dibuja en el croquis 3D en el punto de inserción.
Los nombres de croquis de sistema de recorrido distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Eje
Un eje:
- Llamado Vertical
- Perpendicular al recorrido
Ejemplo:
