La deformación Empuje de superficie modifica las superficies de sólidos de destino desplazándolas (empujándolas) con superficies de cuerpos de herramientas. Seleccione un cuerpo de herramienta personalizable construido previamente como, por ejemplo, un polígono o una esfera, o bien utilice su propio cuerpo de herramienta.
Las superficies de los sólidos de destino se aproximan a las superficies de los cuerpos de herramientas manteniendo, al mismo tiempo, una correspondencia uno a uno entre cada superficie de destino (el número de caras, aristas y vértices se mantiene sin cambios en el sólido de destino final) antes y después de la deformación.
         Vídeo: Deformación Empuje de superficie de un tablero de instrumentos de automóvil
La deformación Empuje de superficie brinda un control más eficiente de la deformación en comparación con la deformación Punto. Constituye, además, una manera predecible de crear operaciones específicas basadas en formas de cuerpos de herramientas. Utilice la anotación del sistema de referencia de la zona de gráficos para ajustar el tamaño del cuerpo de herramienta. Puede establecer coordenadas exactas para colocar los cuerpos de herramientas o puede moverlos dinámicamente con un sistema de referencia en la zona de gráficos.
Seleccione una dirección de empuje para el cuerpo de herramienta, los sólidos de destino a deformar, uno o más cuerpos de herramientas y un valor de desviación de deformación (similar a un redondeo) para definir la deformación donde se produce la intersección de los sólidos de destino y los cuerpos de herramientas.
Utilice la deformación Empuje de superficie para diseñar superficies de forma libre, núcleos/cavidades, plásticos, empaquetado suave, chapa metálica y otras aplicaciones donde resulte útil incorporar las características de cuerpos de herramientas en diseños existentes.
Para realizar cambios precisos en modelos utilizando un método de cuerpo de herramienta, consulte la herramienta
Indentación
, la cual crea equidistancias exactas con la distancia y el espesor especificados por el usuario.
| Empuje de superficie: cuerpo de herramienta (verde) y destino de deformación | Resultados de Empuje de superficie |
