Las diversas mejoras en posprocesamiento de resultados y en la visualización de trazados permiten aumentar la productividad.
- Con la adición de la herramienta Sincronizar vistas
, en el modo Comparar resultados, la orientación de la vista y el tamaño del modelo (vista panorámica, zoom, y giro) se sincronizan automáticamente en todos los paneles de visualización.
- En el cuadro de diálogo Comparar resultados, haga clic en Guardar imagen como para guardar todos los trazados de resultados de varios paneles activos en un formato de archivo *.png, *.jpg o *.bmp.
- Si lo desea, puede utilizar el límite elástico del material como valor máximo de un trazado de tensiones. Haga clic en la flecha hacia abajo
del cuadro del valor máximo y seleccione Límite elástico: xxx.
En la leyenda del trazado de resultados, puede: (a) hacer clic en Restablecer el color superior al máximo al valor predeterminado
para restablecer el color personalizado que se aplica a los resultados por encima de un valor máximo determinado al color predeterminado, (b) hacer clic en Restablecer el color inferior al mínimo al valor predeterminado
o (c) hacer clic en las muestras de color superior o inferior enmarcadas en un cuadro para establecer un color personalizado.
- Puede cambiar fácilmente la visualización de las formas modales en la zona de gráficos. En la parte inferior de la leyenda de la forma modal, haga clic en << para ver la forma modal anterior; y en >> para ver la siguiente forma modal.
Haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados y, a continuación, en Comparar modos
para comparar los modos seleccionados hasta un máximo de cuatro (disponible para estudios de frecuencia, dinámicos lineales y de pandeo). Haga clic en Filtro de selección de modo
para seleccionar el número de modos que se van a comparar.
- Puede guardar la geometría deformada de un modelo como un sólido triangulado, solo superficies o formatos de malla. En el PropertyManager Sólido de forma deformada, expanda Exportación avanzada y seleccione una de las opciones disponibles.
