Ocultar tabla de contenido
Uso de condiciones de los componentes de nivel bajo
Puede importar condiciones desde un modelo para otros proyectos (como, por ejemplo, las propiedades del material y la potencia térmica). Esto puede simplificar la definición del proyecto mediante la creación de una biblioteca de modelos con condiciones predefinidas.
Un proyecto de Flow Simulation se guarda en el modelo. Si el modelo se usa en un ensamblaje, se pueden aplicar las condiciones definidas en este componente de nivel bajo al ensamblaje de nivel más alto sin volver a crear la condición.
Por ejemplo, es posible que desee analizar una placa de circuito impreso (PCB) y analizar seguidamente la caja electrónica completa con menos piezas instaladas de la PCB. En lugar de volver a crear las condiciones para todas las piezas en el interior del ensamblaje, puede vincular el proyecto del ensamblaje a las condiciones definidas en la PCB.
De forma predeterminada, las condiciones están vinculadas, por lo que el cambio de las condiciones del componente actualiza automáticamente las condiciones del ensamblaje. Sin embargo, puede romper el vínculo para que las condiciones importadas no estén vinculadas al componente original.
Para utilizar condiciones de los componentes de nivel bajo:
  1. En el cuadro de diálogo Import from Model, seleccione el proyecto desde el que desea usar los datos.
  2. Importe el proyecto.
    De forma predeterminada, las condiciones aparecen en el árbol de análisis enlazado a las condiciones del componente.
    Puede romper el vínculo y mover las condiciones al proyecto de ensamblaje principal.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Uso de condiciones de los componentes de nivel bajo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2017 SP05
