Ocultar tabla de contenido
Guardar archivos como HTML
Se pueden guardar archivos como archivos eDrawings HTML y luego verlos en un explorador.
Los archivos HTML de eDrawings pueden visualizarse sólo en Internet Explorer 5.5 o más actual.
Debe tener el eDrawings instalado para ver un archivo HTML de eDrawings. Si no tiene el eDrawings Viewer instalado, éste se descarga y se instala automáticamente al abrir el archivo HTML de eDrawings. En algunos casos, es posible que se le solicite reiniciar el equipo si alguno de los archivos requeridos para la instalación está en uso.
Al guardar un archivo de eDrawings como .html:
  • Es posible que necesite cambiar la configuración de Internet Explorer (IE) para que se cargue correctamente el control ActiveX de eDrawings. Para obtener ayuda sobre la configuración de controles ActiveX en IE, consulte la ayuda en línea de Microsoft.
  • Es posible que necesite seleccionar Habilitar Modo protegido en las opciones de IE. Debe reiniciar el sistema después de seleccionar esta opción.
  • Existe un problema de Microsoft conocido que impide que ActiveX funcione en Windows 10.
Cuando se abren archivos HTML de eDrawings en un explorador, se puede acceder a ciertas funciones de eDrawings.
Para guardar archivos como archivos HTML de eDrawings:
  1. Haga clic en Archivo > Guardar como.
  2. Configure el cuadro Guardar como tipo en Archivos HTML de eDrawings (*.htm).
  3. Seleccione una de las opciones de exportación.
  4. Escriba el Nombre de archivo y haga clic en Guardar.
Modelos
Para modelos guardados como archivos HTM de eDrawings, puede:
  • Utilizar la mayoría de las herramientas en el eDrawings Viewer.
  • Operaciones de resaltado.
  • Hacer clic con el botón secundario del ratón y luego:
    • Seleccionar
    • En Ver:
      • Aplicar el zoom, girar y trasladar.
      • Hacer clic en Inicio para regresar el modelo a su último estado guardado.
      • Seleccione o desactive Todas las anotaciones, Sombreado o Mostrar aristas cuando está sombreado.
      • Para dibujos, seleccione o desactive Crear presentación o Cursor 3D.
    • Seleccione Animar vistas y seleccione una opción de animación.
Dibujos
En los dibujos guardados como archivos HTML, puede realizar lo siguiente:
  • Utilizar la mayoría de las herramientas visualizadas en eDrawings.
  • Resaltar vistas de dibujos.
  • Utilizar hipervínculos de líneas de sección y círculos de detalle.
  • Hacer clic con el botón derecho del ratón, seleccionar Ver y aplicar el zoom o trasladar, seleccionar y activar o desactivar las herramientas Crear presentación, Cursor 3D y Sombreado.
  • Hacer clic con el botón derecho del ratón, seleccionar Animar vistas y seleccionar una opción de animación.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Guardar archivos como HTML
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: eDrawings 2017 SP05
