Ocultar tabla de contenido
Apertura de archivos
Utilice la herramienta Abrirtool_Open.gif para abrir un archivo existente en el eDrawings Viewer.
Esta información es específica de uno o varios sistemas de CAD. Consulte Matriz de funcionalidad para obtener información sobre disponibilidad.
Si abre un archivo de sólo lectura o un archivo que ya se encuentra abierto en su aplicación de CAD o en otro eDrawings Viewer, un mensaje le advierte sobre esta situación. Puede abrir el archivo como de sólo lectura, pero si intenta guardar los cambios realizados en el mismo, aparece un cuadro de mensaje. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de mensaje y aparecerá un cuadro de diálogo Guardar como. Podrá entonces guardar el archivo con otro nombre.
eDrawings detecta cuándo los datos de gráficos de un componente no están sincronizados con una versión posterior modificada y guardada en un ensamblaje de SOLIDWORKS. Al abrir un componente potencialmente desactualizado, una filigrana muestra una advertencia y le sugiere reconstruir la pieza en el software SOLIDWORKS. Para controlar la visibilidad de la filigrana, en la zona de gráficos, haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en Mostrar filigrana de advertencia solo para este documento.
eDrawings Viewer no visualiza toda la información de documentos de dibujo separados. Para visualizar toda la información de un dibujo separado, publique un documento de dibujo de eDrawings desde SOLIDWORKS o vuelva a guardar el documento de dibujo como dibujo normal, es decir, no separado.
eDrawings Viewer no admite la opción Visualizar siempre el texto en el mismo tamaño para documentos de SOLIDWORKS (en SOLIDWORKS, seleccione Opciones y, a continuación, Documentación de la pestaña Propiedades de documento). Se admite el ajuste de escala de texto de anotación para archivos de pieza y ensamblaje de eDrawings publicados desde SOLIDWORKS. Solo la escala de texto 1:1 es compatible con archivos de pieza y ensamblaje de SOLIDWORKS abiertos en eDrawings.
Puede abrir archivos .obj en eDrawings. Se ofrece una funcionalidad limitada con dichos archivos.
Para abrir un archivo:
  1. Haga clic en Abrir tool_Open.gif o Archivo > Abrir .
    El cuadro de diálogo Abrir muestra vistas preliminares de archivos de eDrawings, SOLIDWORKS y creados si éstos se han guardado en la versión 2008 o en versiones posteriores de aplicaciones. Las vistas preliminares visualizan cualquier cambio en las propiedades personalizadas especificadas en Windows Explorer.
  2. Configure el tipo de archivos en uno de los siguientes valores:
    • Archivos de eDrawings (*.eprt, *.easm, *.edrw, *.eprtx, *.easmx, *.edrwx)
    • Archivos de SOLIDWORKS (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
      En eDrawings Viewer, puede abrir cualquier documento de SOLIDWORKS desde SOLIDWORKS 97Plus y posterior.
    • Archivos de plantillas de SOLIDWORKS (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
    • Archivos de Autodesk Inventor (*.IPT, *.IAM)
    • Archivos de CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct)
    • Archivos de CATIA V6 (*.3dxml)
    • Archivos de IGES (*.iges, *.igs)
    • Archivos de Pro/Engineer (*.ASM, *.ASM.*, *.NEU, *.PRT, *.PRT.*, *.XAS, *.XPR)
      No se pueden importar dibujos de Pro/ENGINEER.
      Se admiten las versiones Pro/ENGINEER 16 y Wildfire 5.0.
      Si un modelo utiliza las instancias de la familia de tablas de Pro/ENGINEER, los archivos de instancia de aceleradores XPR y XAS deben incluirse para obtener resultados correctos. Si bien estos archivos de aceleración son opcionales para Pro/ENGINEER, sí son necesarios en eDrawings. Cuando la instancia de la familia de tablas modifica el nivel superior de un ensamblaje, abra el archivo XAS correspondiente a esa instancia, en lugar del archivo ASM.
      Se reconocen colores en los archivos de pieza, pero no así los aplicados al nivel de ensamblaje.
      Algunos elementos de Pro/ENGINEER, como anotaciones, croquis y capas, no se importan.
    • Archivos STEP (*.step, *.stp)
    • Archivos STL (*.stl)
    • Archivos CALS (*.cal, *ct1)
    • Archivos de DXF/DWG (*.dxf, *.dwg). eDrawings es compatible con:
      • Archivos DXF y DWG, desde la versión 2.5 hasta la 2010.
      • Fuentes de AutoCAD (SHX), si AutoCAD está instalado. De lo contrario, el texto se muestra en una fuente Simplex predeterminada.
      • Imágenes y objetos OLE en archivos DWG.
    • Archivos XML de especificación de papel (XPS) (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
      Los archivos XPS se generan en SOLIDWORKS con Guardar como y funcionan en eDrawings al igual que los archivos de eDrawings.
      XPS Viewer se incluye en el sistema operativo Windows Vista y se distribuye con .NET Framework 3.0, que se instala con SOLIDWORKS en Windows XP y Windows Server 2003.
      Si eDrawings está instalado en una computadora, al hacer doble clic en un archivo XPS, se abre en eDrawings en lugar de en XPS Viewer.
      Puede distribuir archivos XPS a usuarios, tanto con XPS Viewer como con eDrawings Viewer.
    • Todos los archivos (*.*). En el eDrawings Viewer, sólo se abren los archivos compatibles enumerados anteriormente.
      eDrawings también es compatible con la visualización de datos de SOLIDWORKS Simulation y SOLIDWORKS SimulationXpress, cuando estén disponibles, en archivos de ensamblaje o pieza de eDrawings. Para obtener más información, consulte Datos de SOLIDWORKS Simulation.
  3. Seleccione un archivo y haga clic en Abrir.
    Si se importa un archivo DXF/DWG que contiene referencias externas (XREF), eDrawings intenta solucionar la XREF automáticamente. Si la XREF no se puede solucionar, aparece el cuadro de diálogo Solucionar XRef. Haga clic en Omitir archivo para importar el archivo DXF/DWG sin el archivo de la referencia externa (XREF), o busque la XREF y haga clic en Abrir para abrirla. Si desea más información sobre este tema, consulte la sección Referencias externas de un archivo DXF/DWG.
    Consulte Archivos con Revisión/Medir activado para obtener información sobre la creación y utilización de archivos con revisión activada.
Apertura de piezas desde ensamblajes
Puede abrir piezas en ventanas separadas desde ensamblajes.
Haga clic con el botón derecho del ratón en una pieza de la zona de gráficos o en el panel Componentes y haga clic en Nuevo documento de pieza.
La pieza se abre en una nueva ventana de eDrawings como un documento nuevo.
Apertura de subensamblajes desde ensamblajes
Puede abrir subensamblajes en ventanas separadas desde ensamblajes.
En el panel Componentes, haga clic con el botón derecho del ratón en un subensamblaje y haga clic en Nuevo documento de ensamblaje.
El subensamblaje se abre en una nueva ventana de eDrawings como un documento nuevo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Apertura de archivos
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: eDrawings 2017 SP05
