Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Conector - Pasador
Un Pasador conecta un sólido o un cuerpo de vaciado a otro sólido o cuerpo de vaciado. Las entidades de selección pueden ser caras cilíndricas o aristas circulares del mismo cuerpo o de dos cuerpos diferentes.
Tipo
Caras/Aristas cilíndricas de Componente 1 Seleccione una cara cilíndrica completa (360°) o una serie de caras cilíndricas concéntricas para ángulos más pequeños. Las selecciones deben ser coaxiales con el mismo radio. La arista seleccionada debe pertenecer a una superficie de vaciado predefinida. Para las planchas metálicas, seleccione una cara cilíndrica sólida y el programa transferirá el conector del pasador a la arista circular del vaciado de superficie media.
Caras/Aristas cilíndricas de Componente 2 Seleccione una cara cilíndrica completa (360°) o una serie de caras cilíndricas concéntricas para ángulos más pequeños. Las selecciones deben ser coaxiales con el mismo radio. La arista seleccionada debe pertenecer a una superficie de vaciado predefinida. Para las planchas metálicas, seleccione una cara cilíndrica sólida y el programa transferirá el conector del pasador a la arista circular del vaciado de superficie media.
Tipo de conexión
Con anillo de retención (sin traslación) Evita la traslación axial relativa entre dos caras cilíndricas.
Con chaveta (sin rotación) Evita la rotación relativa entre dos caras cilíndricas.
Opción avanzada
Seleccione esta opción si el radio del vástago es igual al radio de las caras cilíndricas asociadas con al menos uno de los componentes. Cuando una cara cilíndrica se configura en Ajuste perfecto significa que es rígida y se deforma con el vástago como un sólido rígido.
Unidades
Rigidez axial Escriba un valor para la rigidez en la dirección axial. No está disponible si la opción Con anillo de retención (sin traslación) está seleccionada.
Al definir tanto las rigideces axiales como rotacionales, el valor de la rigidez debe ser superior a 0.0.
Rigidez rotacional Escriba un valor para la rigidez en la dirección de la circunferencia. No está disponible si la opción Con clave (sin rotación) está seleccionada.
Incluir masa Incluye la masa del pasador en el análisis. El valor de la masa se utiliza en análisis de frecuencia y de pandeo, y en análisis estáticos y no lineales al seleccionar la gravedad y las cargas centrífugas.
Material (aparece cuando el cuadro Datos de resistencia está seleccionado)
Biblioteca Haga clic en Seleccionar material para abrir el cuadro de diálogo Material.
Simulation selecciona Acero aleado en la biblioteca de materiales de SOLIDWORKS como el material predeterminado.
Datos de resistencia (disponible para estudios estáticos y no lineales)
Zona del límite de tensión Establezca la zona del límite de tensión del pasador conocida. Seleccione su unidad en Unidad.
Resistencia del pasador Límite elástico del material del pasador. Seleccione su unidad en Unidad.
Factor de seguridad Establezca el factor de seguridad para la comprobación de diseño correcto o incorrecto del pasador. El pasador es incorrecto cuando su carga combinada excede el coeficiente de 1/Factor de seguridad. .
Configuración de símbolos
  Editar color Seleccione un color para los símbolos.
Tamaño de símbolo Configure el tamaño de los símbolos.
  Vista preliminar Alterna la visualización de símbolos de conector en la zona de gráficos.
Notas
  • Disponible para estudios estáticos, no lineales, de pandeo, frecuencia y dinámicos.
  • Es necesario seleccionar el cuadro Datos de resistencia para realizar una comprobación del pasador correcta o incorrecta.
  • En cargas, los conectores de pasador se comportan de la siguiente manera:
    • El pasador se mantiene recto (no se dobla)
    • Cada cara conserva su forma original pero puede moverse como un sólido rígido
    • Todas las caras que definen al conector del pasador se mantienen coaxiales
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Conector - Pasador
*Comentario:
Imprimir tema
