Collapse EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Componente inteligente
Se puede definir o editar un componente inteligente en un ensamblaje de definición temporal.
Para definir un componente como inteligente:
Consulte Crear componentes inteligentes.
Para editar la definición de un Componente inteligente existente:
Consulte Edición de la definición de un componente inteligente.
Componente para hacer inteligente Seleccione el componente que desee hacer inteligente.
Componentes
Componentes asociados con Componente inteligente Seleccione uno o más componentes para asociar con el Componente inteligente, como juntas, tapones antipolvo y tornillos.
Operaciones
Operaciones para hacer inteligente Seleccione una o más operaciones para asociar con el Componente inteligente, como salientes y taladros.
  Ocultar/visualizar componentes Haga clic para ocultar o mostrar los componentes seleccionados de Componente para hacer inteligente y Componentes asociados con Componente inteligente . Al hacer clic en el cuadro de selección Operaciones para hacer inteligente , los componentes se ocultan automáticamente para facilitar la selección de operaciones en la zona de gráficos.
Ajustar tamaño automáticamente
  Diámetro Seleccione para agregar el ajuste automático de tamaño a un Componente inteligente que tiene múltiples configuraciones.
Referencia a relación de posición concéntrica Seleccione una cara cilíndrica o un eje en el Componente inteligente. Se crea una referencia de relación de posición entre la cara o el eje seleccionados y la operación seleccionada en Operaciones para hacer inteligente .
  Ocultar/visualizar componentes Haga clic para ocultar o mostrar los componentes que contienen las operaciones seleccionadas de Operaciones para hacer inteligente . Cuando selecciona Diámetro, los componentes se ocultan automáticamente para facilitar la selección de una cara o un eje cilíndricos en Componente inteligente.
Tabla de configurador Haga clic para asignar configuraciones del Componente inteligente a configuraciones de los componentes y operaciones asociados.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Componente inteligente
*Comentario:
Imprimir tema
