Consulte el PropertyManager Vista de sección.
Contenido
Algunos tipos de vistas se vinculan a sus vistas padres: Vista de detalle, Vista de sección, Vista auxiliar y Vista de proyección, por ejemplo. Las vistas de proyección (incluida las vistas laterales y superiores de 3 vistas estándar) y las vistas auxiliares sólo disponen de saltos de hijo a padre.
Se puede crear una vista de detalle en un dibujo para visualizar una porción de una vista, normalmente a una escala mayor. Este detalle puede ser de una vista ortográfica, una no plana (isométrica), una vista de sección, una vista recortada, una vista explosionada de ensamblaje u otra vista de detalle.
Una vista de recorte oculta todo excepto un área definida con el fin de centrar la atención en una sección de una vista de dibujo. La sección no recortada está encerrada mediante un croquis, que es normalmente una spline u otro tipo de contorno cerrado.
Puede realizar cambios en una vista de sección o en una vista de sección alineada de un dibujo editando las propiedades de la línea de sección. Estas propiedades pueden configurarse antes, durante o después de crear la vista de sección.
Si cualquier parte de un elemento OLE activo en un dibujo está cubierto, puede ocurrir que el elemento no vuelva a dibujarse cuando se descubre. Es posible que esto suceda, por ejemplo, cuando se mueve un esténcil por un elemento de Visio activo.
* Obligatorio
Atentamente,El equipo de documentación de SOLIDWORKS
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2017 SP05 Para desactivar la ayuda web desde SOLIDWORKS y utilizar la ayuda local en su lugar, haga clic en Ayuda > Usar la ayuda web de SOLIDWORKS. Para informar sobre problemas detectados con la interfaz y la función de búsqueda de la ayuda web, póngase en contacto con el representante local de soporte. Si desea proporcionar comentarios sobre temas individuales, utilice el vínculo “Comentarios sobre este tema” en la página del tema en cuestión.
