Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Importación y exportaciónImportación y exportación
Importación y exportación de documentos de SOLIDWORKS
Opciones de importación generales
Importar documentos
Importar geometría
Importar propiedades visuales
Mejores prácticas para distribuir archivos
Editar operaciones importadas
Expand Perspectiva general de Diagnóstico de importaciónPerspectiva general de Diagnóstico de importación
Exportar documentos y opciones de configuración
Formato nativo de DXF/DWG
Exportación de archivos de impresión en 3D
Expand Exportación de un modelo de SOLIDWORKS para utilizarlo con software AEC Exportación de un modelo de SOLIDWORKS para utilizarlo con software AEC
Importación de archivos de malla
Collapse Tipos de archivosTipos de archivos
Archivos 3D XML
Opciones de exportación de PDF 3D
Archivos ACIS (*.sat)
Archivos de Adobe Illustrator (*.ai)
Archivos de Adobe Photoshop (*.psd)
Archivos de Autodesk Inventor
Archivos CADKEY
Archivos de gráficos CATIA
Importación de archivos de producto y pieza de CATIA
Archivos DXF 3D
Collapse Archivos DXF/DWG (*.dxf, *.dwg)Archivos DXF/DWG (*.dxf, *.dwg)
Expand   eDrawings  eDrawings
Archivos de gráficos de alta compresión
Archivos de HOOPS
Archivos IDF
Expand Archivos IFCArchivos IFC
Expand Archivos IGES (*.igs, *.iges)Archivos IGES (*.igs, *.iges)
Archivos JPEG
Exportación de modelos de SOLIDWORKS a archivos *.Ixo
Archivos de Mechanical Desktop
Archivos de Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Archivos Portable Document Format (*.pdf) de Adobe
Guardar archivos de SOLIDWORKS como Archivos Portable Network Graphics
Expand Archivos paramétricos de Pro/ENGINEER y CreoArchivos paramétricos de Pro/ENGINEER y Creo
Archivos de Rhino
Archivos de Solid Edge
Expand Archivos de Step (*.step)Archivos de Step (*.step)
Expand Archivos STL (*.stl)Archivos STL (*.stl)
Archivos TIFF (*.tif)
Opciones de exportación de TIFF, Photoshop y JPEG
Archivos de Unigraphics
Archivos de VDAFS (*.vda)
Archivos de Viewpoint
Expand Archivos VRML (*.wrl)Archivos VRML (*.wrl)
Archivos XPS (especificación de papel XML)
Expand Información sobre versiones de archivos para importación y exportaciónInformación sobre versiones de archivos para importación y exportación
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversión de 2D a 3DConversión de 2D a 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Asistente para importación de DXF/DWGAsistente para importación de DXF/DWG
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de exportación de archivos DXF/DWG
Se pueden configurar las opciones de exportación de archivos al exportar documentos de dibujo de SOLIDWORKS como archivos .dxf o .dwg.
Para seleccionar estas opciones al guardar un archivo como .dxf o .dwg:
En el cuadro de diálogo Guardar como, haga clic en Opciones y, a continuación, haga clic en Guardar.
Opciones generales
Versión Selecciona la versión de AutoCAD de destino.
Fuentes Seleccione una de las siguientes opciones:
Sólo AutoCAD STANDARD
Utiliza el archivo de asignación drawingfontmap.txt.
TrueType
Estilos de línea Seleccione una de las siguientes opciones:
Estilos estándar de AutoCAD
Asigna fuentes de línea de SOLIDWORKS a tipos de línea de material de AutoCAD. En las versiones R2000 y posteriores de AutoCAD, también asigna el espesor de fuente de línea al valor de espesor de línea de AutoCAD más próximo.
Estilos personalizados de SOLIDWORKS
Utiliza estilos de línea del software SOLIDWORKS.
Personalizar asignación de SOLIDWORKS a DXF/DWG
Habilitar Exporta la asignación especificada en el archivo de asignación seleccionado.
Archivo de asignación Especifica el archivo de asignación de destino predeterminado.
No mostrar asignación al guardar Al seleccionar un archivo de asignación, se suprime el cuadro de diálogo Asignación de SOLIDWORKS a DXF/DWG cuando se exporta.
Salida de datos en escala 1:1 (sólo dibujos)
Habilitar Exporta el dibujo utilizando una escala geométrica del modelo de 1:1 en función de la escala base seleccionada.
La escala del papel o de la hoja no se utiliza normalmente al habilitar esta opción.
Escala base Selecciona la base utilizada para la salida a escala 1:1 de la geometría, en función de las diferentes escalas de vista de dibujo de la hoja. Si ha seleccionado una vista, las opciones de escala base incluyen los valores de Escala de vista y Número de la vista. En caso contrario, se muestra la escala de vista con el número mayor. Número indica el número de repeticiones de esta escala en el documento de dibujo.
Las vistas están agrupadas por escala. Si activa la salida de datos a escala 1:1, el grupo con el mayor número de vistas se exporta a escala 1:1, y la escala de las vistas restantes se ajusta según corresponda. Si el dibujo no contiene vistas, la hoja se exporta a escala 1:1.
Mostrar advertencia si está activado Muestra un mensaje de advertencia cuando se activa la escala de la hoja.
Si desactiva estos mensajes cuando aparece uno, puede volver a activarlos desde esta opción.
Fusión de punto final
Activar fusión Elimina las separaciones entre los puntos finales de línea si están por debajo de la tolerancia especificada.
Exportación de DWG de alta calidad Exporta con una calidad de mayor nivel.
La selección de esta opción puede aumentar el tiempo de exportación.
Opciones de exportación de splines
Exportar todas las splines como splines
Exportar todas las splines como polilíneas Muestra las splines como polilíneas en AutoCAD.
Dibujos con varias hojas
Exportar la hoja activa solamente
Exportar todas las hojas a archivos independientes Escribe cada hoja de dibujo en un archivo con el nombre especificado y un número como prefijo. Por ejemplo, 00_nombre_archivo.dwg y 01_nombre_archivo.dwg.
Exportar todas las hojas a un archivo
Exportar todas las hojas de dibujo al espacio de papel Exporta las hojas de dibujo al espacio papel y no al espacio modelo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de exportación de archivos DXF/DWG
*Comentario:
Imprimir tema
