Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Rosca
Especifique las siguientes propiedades cuando inserte una rosca en una pieza.
La herramienta Rosca no ajusta automáticamente el tamaño de la rosca al modelo. Esta herramienta acelera la creación de una rosca extruida o de corte en un taladro o eje, en función del perfil seleccionado.
Para abrir el PropertyManager Rosca:
  1. En una operación cilíndrica (un saliente, un corte o un taladro), seleccione la arista circular donde empiece la rosca.
  2. Haga clic en Rosca (barra de herramientas Operaciones), o en Insertar > Operaciones > Rosca.
Configuraciones
Puede aplicar varios parámetros de rosca a diferentes configuraciones. Haga clic en la flecha hacia abajo situada junto a Todas las configuraciones y seleccione una de las opciones siguientes:
Esta configuración Aplica el valor únicamente a la configuración activa.
Todas las configuraciones Aplica el valor a toda la configuración del modelo.
Especificar las configuraciones Aplica el valor a la configuración activa y a cualquier otra configuración que esté seleccionada.
select_edge_cir.png Arista de cilindro Seleccione una arista circular en la zona de gráficos.
Ubicación de inicio opcional Seleccione un punto de partida para la hélice, tal como un vértice (croquis, modelo o puntos de referencia), arista (croquis, modelo o eje de referencia), plano o superficie plana. Esta selección es opcional si la arista es una arista circular plana, pero es necesaria en caso contrario.
  Equidistancia
  Invertir dirección Invierte la dirección de la equidistancia al lado opuesto de la referencia seleccionada.
Ángulo inicial Define una ubicación de inicio para la hélice. El ángulo inicial debe ser positivo. Introduzca un valor o empiece con = (signo igual) para crear una ecuación.
Condición final
Invertir dirección Seleccione una de las siguientes opciones:
Hasta profundidad especificada
Especifique un valor para Profundidad. Termina la rosca a una distancia específica de la ubicación de inicio, teniendo en cuenta la equidistancia.
Revoluciones
Termina la hélice a un número específico de revoluciones de la ubicación de inicio, teniendo en cuenta la equidistancia. El valor debe ser positivo y mayor que 0.00. Introduzca un valor o empiece con = (signo igual) para crear una ecuación.
Hasta selección
Seleccione un vértice (croquis, modelo o puntos de referencia), arista (croquis, modelo o eje de referencia), plano o superficie plana. Un plano, una cara plana o una arista deben ser paralelos a la arista circular (es decir, perpendiculares al eje de la rosca).
  Mantener longitud de rosca Mantiene la rosca a una distancia constante de la superficie de inicio. Solo se muestra si la Equidistancia de la superficie está seleccionada y la Condición final está establecida en Hasta profundidad especificada o Revoluciones.
Especificación
La herramienta Rosca y los perfiles Tipo y Tamaño son solo perfiles de rosca nominales. No los utilice para roscas de calidad de producción. Si desea crear roscas de calidad de producción, modifique los perfiles nominales para satisfacer sus requisitos de diseño.
  Type Seleccione un tipo de rosca. Muestra los archivos de pieza de la biblioteca instalados en C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles.
  Tamaño Seleccione un tamaño de rosca. Muestra las configuraciones de la lista Tipo en el archivo de pieza de la biblioteca.
Anular diámetro Haga clic para anular manualmente el diámetro de la cara cilíndrica o la hélice. Introduzca un valor o empiece con = (signo igual) para crear una ecuación.
Anular paso de rosca Haga clic para anular manualmente el paso de rosca de la hélice. Introduzca un valor o empiece con = (signo igual) para crear una ecuación.
  Método de rosca Seleccione una de las siguientes opciones:
Cortar rosca
Crea un corte barrido utilizando el perfil.
Extrudir rosca
Crea un saliente barrido utilizando el perfil.
  Simetría de perfil Invierte el perfil de la hélice con respecto a su eje horizontal o su eje vertical. Seleccione una de las siguientes opciones:
Simetría horizontal
Simetría vertical
Ángulo de giro Gira la hélice en un número determinado de grados. Introduzca un valor o empiece con = (signo igual) para crear una ecuación.
  Ubicar el perfil Acerca el zoom al perfil para que pueda cambiar los puntos de croquis o vértices en el perfil de croquis.
Opciones de rosca
  Rosca derecha Crea roscas en el sentido de las agujas del reloj.
  Rosca izquierda Crea roscas en el sentido inverso a las agujas del reloj.
  Múltiples inicios Establece el número de inicios para definir el número de veces que se crea la rosca en una matriz circular de separaciones uniformes alrededor del taladro o eje. La imagen muestra una rosca de cuatro inicios con un color diferente por rosca.
El valor de paso de la rosca debe permitir múltiples inicios sin que las roscas se crucen o se entrecrucen. En el ejemplo, el paso de la rosca amarilla es lo suficientemente ancho como para permitir que las roscas verdes, azules y rojas estén anidadas dentro de ella.
  Recortar con la cara inicial Puede alinear las roscas con las caras finales. La opción Cortar rosca extiende y corta la rosca para que coincida con la cara final. La opción Extruir rosca corta la rosca para que coincida con la cara final.
  Recortar con la cara final
Para utilizar Recortar con la cara inicial y Recortar con la cara final, el perfil debe extenderse más allá de la cara de recorte.
Antes de recortar
Después de recortar
Opciones de vista preliminar
  Vista preliminar sombreada Muestra una vista preliminar completamente teselada de la rosca.
  Vista preliminar de estructura alámbrica Muestra una vista preliminar de estructura alámbrica de la rosca.
  Vista preliminar parcial Ajusta el número de alambres que aparecen en la estructura alámbrica.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Rosca
*Comentario:
Imprimir tema
