İçindekiler'i Gizle
Örnek Bileşen Özellikleri
Örnek bileşen özelliklerini görüntülemek ve düzenlemek için Örnek Bileşen Özellikleri panelini kullanın.
Bu özelliklerin listesini görüntülemek için Bileşen Özellikleri'ne bakın.
Bu paneli açmak için:
Ağaç görünümünden Bileşenler'i genişletin, bir bileşeni genişletin, sonra bileşen örneğine sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin.
Parça Numarası
Bir bileşeni tanımlayan kod. SOLIDWORKS montajını IDF verisi olarak dışa aktarırken parça numarasını düzenleyebilirsiniz. Aksi durumda SOLIDWORKS bileşen adı kullanılacaktır.
Ref. Gös.
Bir referans göstergesi, PCB montajı içindeki bir bileşen örneğini benzersiz olarak tanımlar. Bu gösterge genellikle bir harf ve bir numaradan oluşur. Harf bileşen türünü gösterirken, sayı da örneği gösterir. Örneğin "R944", Rezistans 944'ü tanımlar.
ECAD sistemi mevcutsa CircuitWorks bu sistemden gelen referans göstergelerini kullanır. ECAD sistemi mevcut değilse CircuitWorks kendi referans göstergelerini oluşturur. Her iki durumda da farklı bir referans göstergesi belirleyebilirsiniz.
Referans göstergelerini, CircuitWorks ağacındaki bir bileşen örneğine çift tıklayıp (yavaş çift tıklama) yeni bir gösterge girdikten sonra Enter tuşuna basarak da düzenleyebilirsiniz.
Filtre Durumu
Filtre durumu: Filtreleyerek Ekle veya Filtreleyerek Çıkar.
Yerleştirme
Tüm ECAD sistemleri tarafından desteklenmez.
  • Yerleştirilmiş - Bileşen ECAD veya MCAD sisteminde değiştirilebilir.
  • Yerleştirilmemiş - Bileşen yerleştirilmemiştir.
Sahip
Tüm ECAD sistemleri tarafından desteklenmez. CircuitWorks tarafından yoksayılır (CircuitWorks özellik değerlerinden bağımsız olarak özellikleri değiştirebilir) fakat IDF verileri verirken değeri değiştirebilirsiniz:
  • MCAD - Yalnızca MCAD sisteminde değiştirilebilir.
  • ECAD - Yalnızca ECAD sisteminde değiştirilebilir.
  • Sahipsiz - İki sistemden herhangi birinde değiştirilebilir.
Döndürme (derece)
Kartın koordinat sistemine göre bileşenin döndürme açısı. Pozitif döndürme saat yönünün tersine doğru yapılır, negatif döndürme ise saat yönündedir.
Kart Tarafı
Bileşen örneğini taşıyan kart tarafı: Üst veya Alt. Değeri değiştirmek, örneği kartın diğer tarafındaki aynı konuma geçirir.
X Değeri (mm)
Kartın orijinine göre bileşen ekleme noktasının X koordinatı (genel olarak aşağı-sol köşe).
Y Değeri (mm)
X Değeri ile aynı, ama Y koordinatı için.
Öteleme (mm)
Bileşenin alt tarafı ile kartın en yakın yüzeyi arasındaki öteleme uzaklığı.
* Gerekli
Sayfa:   Örnek Bileşen Özellikleri
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
