İçindekiler'i Gizle
Gözden Geçirme Denetim Masası
Hareket yönünü ve hızını ve avatarı modelde taşırken görüntüleme yönünü kontrol etmek için denetim masasındaki araçları kullanın.
Gözden Geçirme kontrol panelini açmak için:
Gözden Geçirme PropertyManager'ında Gözden Geçirme Başlat öğesini seçin.
Bazı denetimler bir veya daha fazla klavye kısayoluna sahiptir.
Denetim Masası Ayarları
Gözden geçirme için bir başlangıç konumu belirlemek, harita görünümünü açıp kapatmak ve denetim masasının ne kadarının görünür olduğunu belirlemek üzere bu denetimleri kullanın.
walkthru_CP_Settings_set_home.gif Başlangıç Ayarı Daha sonra geri çağrılabilecek olan başlangıç konumunu ayarlar
walkthru_CP_Settings_go_home.gif Başlangıca Git Görünümü önceki ayarlanmış başlangıç konumuna geri alır
walkthru_CP_Settings_show-hide_map.gif Haritayı Göster/Gizle Harita penceresini gösterir veya gizler.
walkthru_CP_Settings_toggle_record.gif Kaydı Aç/Kapat Denetim masasının Kayıt bölümünü gösterir veya gizler.
walkthru_CP_Settings_toggle_constraints.gif Geçiş Kısıtlamaları Kontrol panelinin Kısıtlamalar bölümünü gösterir veya gizler.
walkthru_CP_Settings_toggle_mini_panel.gif Mini Paneli Aç/Kapat Tam denetim masası ile mini denetim masası arasında geçiş yapar:
walkthru_CP_Settings_close.gif Kapat Gözden geçirme ortamından çıkar ve PropertyManager'a geri döner.
walkthru_CP_Motion_header.gif Hareket
Avatarı taşımak, döndürmek ve hızını değiştirmek için bu denetimleri kullanın.
    Klavye Kısayolları
walkthru_CP_Motion_move_forward.gif İleri Taşı W yukarı ok Avatarı ileriye taşır.
walkthru_CP_Motion_move_backward.gif Geri Taşı S alt ok Avatarı geriye taşır.
walkthru_CP_Motion_move_left.gif Sola Taşı A sol ok Avatarı sola taşır.
walkthru_CP_Motion_move_right.gif Sağa Taşı D sağ ok Avatarı sağa taşır.
walkthru_CP_Motion_turn_left.gif Sola Döndür Shift + A veya Ctrl + sol ok Avatarı sola döndürür.
walkthru_CP_Motion_turn_right.gif Sağa Döndür Shift + D veya Ctrl + sağ ok Avatarı sağa döndürür
walkthru_CP_Motion_move_up.gif Yukarı Taşı Shift + yukarı ok Avatarı yukarıya taşır.
walkthru_CP_Motion_move_down.gif Aşağı Taşı Shift + aşağı ok Avatarı ileriye taşır.
walkthru_CP_Motion_increase_speed.gif Hızı Artır = Hızı artırır. Maksimum hız 9'dur. Hızı değiştirmek için bir sayı tuşuna da basabilirsiniz.
walkthru_CP_Motion_choose_speed.gif Hız Seç   Menüden bir hız seçmenize imkan tanır. Menüyü görmek için kutuya tıklayın.
walkthru_CP_Motion_decrease_speed.gif Hızı Azalt - Hızı azaltır. Minimum hız 1'dir. Hızı değiştirmek için bir sayı tuşuna da basabilirsiniz.
walkthru_CP_View_header.gif View
Görünüm yönünü değiştirmek için bu denetimleri kullanın.
    Klavye Kısayolları
walkthru_CP_View_look_up.gif Yukarı Bak Alt + yukarı ok Hareket yönünü değiştirmeden yukarı bakar.
walkthru_CP_View_look_down.gif Aşağı Bak Alt + aşağı ok Hareket yönünü değiştirmeden aşağı bakar.
walkthru_CP_View_look_left.gif Sola Bak Alt + sol ok Hareket yönünü değiştirmeden sola bakar.
walkthru_CP_View_look_right.gif Sağa Bak Alt + sağ ok Hareket yönünü değiştirmeden sağa bakar.
walkthru_CP_View_zoom_in.gif Yakınlaştır Shift + Z Görünümü yakınlaştırır.
walkthru_CP_View_zoom_out.gif Uzaklaştır Z Görünümü uzaklaştırır.
walkthru_CP_Record_header.gif Kayıt
Gözden geçirmeyi kaydetmek için bu denetimleri kullanın.
    Klavye Kısayolları
walkthru_CP_Record_record.gif Kaydet R Gözden geçirmeyi geçerli zaman ve yönden kaydetmeye başlar.
walkthru_CP_Record_pause.gif Duraklat boşluk çubuğu Gözden geçirmeyi duraklatır.
walkthru_CP_Record_OK.gif Tamam Enter Yol değişikliklerini kabul edip PropertyManager'a döner.
walkthru_CP_Record_cancel.gif İptal Esc Kaydedilen yolun değişikliklerini iptal eder ve PropertyManager'a döner.
walkthru_CP_Record_current_time.gif Geçerli Saat   Gözden geçirmedeki geçerli saat.
walkthru_CP_Constraints_header.gif Kısıtlamalar
Avatar konumune kısıtlama uygulamak veya kaldırmak için bu denetimleri kullanın.
Bir gözden geçirmeye başlamadan önce Walk-through PropertyManager'da kısıtlama tanımlamalısınız.
    Klavye Kısayolları
walkthru_CP_Constraints_lock_to_constraint.gif Kısıtlamak için Kilitle Scroll Lock Avatar konumunu seçili kısıtlamaya kilitler.
walkthru_CP_Constraints_choose_constraint.gif Kısıtlama Seç   Listeden bir kısıtlama seçmenize imkan tanır.
walkthru_CP_Constraints_previous_constraint.gif Önceki Kısıtlama Page Up Listedeki önceki kısıtlamayı seçer.
walkthru_CP_Constraints_next_constraint.gif Sonraki Kısıtlama Page Down Listedeki sonraki kısıtlamayı seçer.
* Gerekli
Sayfa:   Gözden Geçirme Denetim Masası
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
