大型设计审阅能让您快速打开非常大的装配体,同时仍保留在进行装配体设计审阅时有用的各项功能。
当您以大型设计审阅模式打开一个装配体时,您可以:
- 导览 FeatureManager 设计树
- 测量距离
- 生成横断面
- 隐藏和显示零部件
- 生成、编辑和播放走查
- 检测零部件之间的干涉
要以大型设计审阅模式打开一个装配体,单击
打开
(“标准”工具栏)或。在对话框中,选择要打开的装配体,然后在
模式中选择
大型设计审阅。
从带显示数据标记的配置列表中选择配置。
- 大型设计审阅主要用作快速设计审阅的环境。如果您要确保正确更新所有项目,则必须以轻化或完全还原的方式打开装配体。
- 在 FeatureManager 设计树中不会显示有关以下项目的信息:
- 带有多个配置的零部件仅显示带有显示数据标记的配置。
当未更新模型以与 3DEXPERIENCE Platform 兼容时,“显示数据标记”可用。有关更新模型的信息,请参阅更新模型以实现 3DEXPERIENCE 兼容性。
- 未延伸到零件层的装配体特征可能不会正确显示。
