旋转 PropertyManager
当您生成一新旋转特征,或当您编辑一现有旋转特征时,旋转 PropertyManager 即会出现。 您可以为每个方向指定独立的终止条件(从草图基准面顺时针或逆时针)。
要访问此 PropertyManager,请单击以下工具之一:
  • 旋转凸台/基体 (“特征”工具栏)或 插入 > 凸台/基体 > 旋转
  • 旋转切除 (“特征”工具栏)或 插入 > 切除 > 旋转
  • 旋转曲面 (“曲面”工具栏)或 插入 > 曲面 > 旋转
接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来创建方程式。 请参阅在 PropertyManager 中直接输入方程式
旋转轴
旋转轴 选择一特征旋转所绕的轴。根据您所生成的旋转特征的类型,此可能为中心线、直线、或一边线。
方向1
定义旋转特征为从草图基准面向一个方向。
旋转类型 相对于草图基准面设定旋转特征的终止条件。 要反转旋转方向,请单击 反向 。 选择以下选项之一:
给定深度
从草图以单一方向生成旋转。 在 方向1 角度 中设定由旋转所包容的角度。
成形到一顶点
从草图基准面插件创建旋转到您在顶点 中所指定顶点。
成形到一面
从草图基准面创建旋转到您在面/基准面 中所指定曲面。
到离指定面指定的距离
从草图基准面创建旋转到您在面/基准面 中所指定曲面的指定等距。 在等距距离 中设置等距。 要向相反方向偏移,请选择反向偏移
两侧对称
从草图基准面以顺时针和逆时针方向创建旋转,它位于旋转方向 1 角度 的中央。
反侧切除 (仅限旋转切除和拉伸切除)从轮廓外部移除所有材料。默认情况下,材料从轮廓内部移除。
带旋转草图的模型 已清除反侧切除 选取了反侧切除
合并结果(仅限于凸台/基体旋转) 如有可能,将所产生的实体合并到现有实体。如果不选择,特征将生成一不同实体。
方向2
(可选。)在完成了方向1 后,选择方向2 以从草图基准面的另一方向定义旋转特征。 这些选项和方向1 中的选项相同。
薄壁特征
  类型 定义厚度的方向。选择以下选项之一:
单一方向向前
从草图以单一方向添加薄壁体积。要反转添加薄壁体积的方向,请单击反转方向
两侧对称
通过使用草图为中心,在草图两侧均等应用薄壁体积来添加薄壁体积。
双向
在草图两侧添加薄壁体积。方向 1 厚度 从草图向外添加薄壁体积。方向 2 厚度 从草图向内添加薄壁体积。
方向 1 厚度 单向两侧对称薄壁特征旋转设定薄壁体积厚度。
所选轮廓
当您使用多轮廓生成旋转时使用此选项。
所选轮廓 在图形区域中选择轮廓来生成旋转,如下所示:
  1. 将指针 指在图形区域中位置上。 位置改变颜色 。
  2. 单击图形区域中的位置来生成旋转的预览。您可选择任何区域组合来生成单一或多实体零件。
  3. 单击
选择顶部区域(轮廓)
选择底部和中部区域(轮廓)
选择中部区域(轮廓)
选择所有区域(轮廓)
特征范围
指定您想要特征影响到哪些实体或零部件。
  • 对于多体零件,参阅多实体零件中的特征范围.
  • 对于装配体,参阅装配体中的特征范围
