修改质量属性和截面属性工具使用的测量单位和材料密度。
欲修改测量单位和材料密度:
- 在质量属性或截面属性对话框中单击选项,从以下选项选择,然后单击确定。
单位
科学记号
选择以科学计数法显示值(例如,用 5.02e+004 表示 50200)。 |
使用文档设定
选择使用“文档属性”中所定义的单位和材质属性。 如果您想更改在“文档属性”中定义的单位和材料属性,请单击,然后在 文档属性选项卡上选择:
单位
用于报告质量属性的单位显示在质量/截面属性单位之下。
材料属性
密度值显示在密度之下。
在“文档属性”中所作的更改适用于文档中的所有质量属性,包括在属性对话框的自定义属性中所指定的属性。
使用自定义设定
更改在 质量属性 和 截面属性 中报告值时所使用的测量单位:
长度
为涉及到长度的属性选取测量单位。 例如,如果您选择厘米,则将以立方厘米报告体积,以表面积 报告厘米^2,以
质量单位 * 平方厘米报告惯性动量。
质量
为涉及到质量的属性选取测量单位。 例如,如果您选择 克,那么 质量 以 克 报告,密度 以
体积单位
克报告,惯性动量以 克* 平方长度
报告。
单位体积
为密度测量单位的体积部分选择测量单位。 例如,如果您选择英寸^3,则密度将以
质量单位质量单位报告。
小数位数
选择要显示的小数位数。
这些自定义设定只适用于与质量属性和截面属性对话框相关的值。 它们不会为任何其它质量属性函数覆盖文档属性。
材料属性
密度
当使用自定义设定在单位中选择时,您可为密度键入一数值。您可以使用任何单位输入密度值。例如,如果零件的单位为克和毫米,您可以使用磅和英寸输入密度数值。当您单击确定时,软件将该数值转换为文件的单位。
精确度
移动滑杆以调整计算速度和结果精度。
低 (较快)
计算速度较快,但计算精度较低。 |
高 (较慢)
提供较高的计算精确度,但计算速度较慢。 |
惯性张量(叉积约定)
选择张量记数法约定(正或负),用于在
质量属性对话框中显示涉及输出坐标系的惯性张量值。 SOLIDWORKS 在惯性张量:
由输出坐标系决定部分旁显示选定的记数法约定。
| 正张量记数法 |
以 SOLIDWORKS 的默认格式提供惯性张量。 |
| 负张量记数法 |
如果外部应用程序的 Ixy、Ixz、Iyz、Iyx、Izx 和 Izy 项前面有一个负系数,可能需要一个负记数法来兼容。 |
在窗口角落显示输出坐标系
选择以在图形区域的角落显示三色的参考 3D 三重轴,或消除选择以在原点显示三重轴。 |
