您可以为图像显示指定质量选项。可用于所有文档类型。
欲设定图象显示品质选项:
单击选项
或。
上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率
控制上色渲染图象输出时曲面的面片化。 较高的分辨率会使模型计算速度降低,但是会得到较精确的曲线。 当
草稿品质 HLR/HLV
被打开时,
上色设置控制
带边线上色
上色
消除隐藏线
隐藏线可见
及
线架图
视图。
| 低(较快)- 高(较慢)及偏差 |
(对于装配体,只有选中应用到所有参考的零件文件(如下)时才可使用。) 滑块控制图象品质分辨率,误差为实际最大弦误差。 移动滑块或在误差中输入值。 滑块设定和误差值成对,且成反比。 |
| 优化边线长度 (更高品质,但较慢)(P) |
如果在您将滑杆移到最高设定时您仍想有更改高的图象品质,这可增加图象品质。 此选项会降低系统性能,增加文件大小。
| 应用到所有参考的零件文件(A) |
(仅针对装配体)。 将设定应用到被激活文件所参考的所有零件文件。 |
| 随零件文件保存面片化品质(T) |
(仅限零件)。 保存显示信息。 清除此复选框后,文件大小会减小(通常会显著减小),但在仅查看模式下打开文件时,不会显示模型。 当文件再次在 SOLIDWORKS 中打开时,显示数据重新生成。 |
线架图和高品质 HLR/HLV 分辨率
控制工程图中模型边线的图象品质。 当
草稿品质 HLR/HLV
被关闭时,
线架图设定控制
消除隐藏线
隐藏线可见
及
线架图
视图。
| 低(较快)- 高(较慢) |
增加图像品质。 如果您想更快地重绘屏幕而显示品质不太重要,请将滑块移向“低”。 将滑块移至高(较慢)以获得高显示质量,但重新绘制速度较慢。 如果您注意到 HLR(消除隐藏线)图象的显示问题,将滑杆往右移动。
| 精确渲染重叠的几何体(品质更高但更慢)(R) |
只适用于工程图文档。 当工程图包含有许多小的交叉点时,禁用此选项可提高性能。 |
| 以更高设定改进曲线质量(I) |
只适用于工程图文档。 在启用时,通过允许为网格曲线指定更为精细的公差来重新生成工程图以提高曲线质量。
只有当您需要非常高的曲线质量时才使用此选项;它对性能有影响。
