文档属性 - 单位
您可以指定文档层单位的属性。 适用于所有文档类型。
要打开此页面:
打开某文档后,执行以下操作之一:
  • 在状态栏中,单击单位系统,然后单击编辑文档单位
  • 单击选项 (“标准”工具栏)。 在文档属性选项卡上,选择单位
如果您使用如埃、纳米、微米、密耳、千分英寸之类的小单位,为使用这些单位的文件生成模板为基础很有帮助。模板可包括如下设定:
  • 网格间隔
  • 尺寸界线间隙尺寸折弯线长度
  • 尺寸等距量
  • 注释折弯引线长度
  • 零件序号折弯引线长度
  • 箭头尺寸
  • 文字比例和始终以相同大小显示文字
  • 材料密度
要将文档另存为模板:
  1. 单击文件 > 发布
  2. 导航到 SOLIDWORKS 模板位置。
    默认位置为 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\templates\
  3. 对于另存为类型,为您的文档选择合适的模板类型。
    例如,对于零件,选择零件模板 (*.prtdot)
  4. 保存文件。
单位制
将文档层单位和精度设定为标准系统或能让您修订单位。
标准系统是:
  • MKS(米、公斤、秒)
  • CGS(厘米、克、秒)
  • MMGS(毫米、克、秒)
  • IPS(英寸、磅、秒)
单击自定义在表格中修改单位。
您可以更改单位系统,而无需打开文档属性 - 单位。 在状态栏中,单击单位系统,然后单击某个单位系统。
基本单位
显示文档层尺寸单位。
  • 长度
    单位 小数 分数 更多
    由您的单位体系选择所决定。
    根据选择内容,显示两个到八个小数位数。 不显示任何小数位数。
    分母的整数,介于 2 和 256 之间。
    只针对英寸、密耳、微英寸或英尺和英寸。
    圆整到最近的分数值
    为分数显示覆盖小数舍入。
    从 2'4" 转成 2'-4" 格式
    在您从英尺英寸格式进行导入时显示英尺 - 英寸
  • 双尺寸长度
    单位 小数 分数 更多
    单击列表进行修改。
    只针对英寸、密耳、微英寸或英尺和英寸。
    圆整到最近的分数值
    为分数显示覆盖小数舍入。
    从 2'4" 转成 2'-4" 格式
    在您从英尺英寸格式进行导入时显示英尺英寸
  • 角度
    单位 小数 分数 更多
    单击列表进行修改。
    只对于度数或弧度。
基本单位示例
小数英寸
分数英寸
从 2'4" 转成 2'-4" 格式
双尺寸长度
度数分秒
弧度
质量/截面属性
显示由您的单位体系选择所决定并出现在质量属性截面属性 PropertyManager 中的文档层长度、质量及密度属性。
要修改单位,从单位系统选择自定义
类型 单位 小数
Length 用于体积、表面积、质量中心的长度单位或依赖长度的截面属性。例如,对于使用英寸的长度,表面积单位使用平方英寸。
根据选择内容,显示两个到八个小数位数。不显示任何小数位数。
质量 用于密度的质量单位及依赖质量的其它质量或截面属性。
单位体积 用于密度的体积单位。
例如,对于使用克的质量和使用立方厘米的单位体积,密度单位使用每立方厘米克。
运动单位(只限装配体)
为运动算例结果和特征显示由您的单位体系选择所决定的时间、力、功率、及能源的文档层单位。
小数
小数取整
提供对标注中小数取整的控制。
取整选项有:
舍零取整
将数字 5 四舍五入的取整方法。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.2。
取整添零
数字 5 前一位数字不变的取整方法。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.1。
取整凑偶
数字 5 移除位数的取整方法。 当前一位是偶数时,该位数保持不变。 例如:46.25 的小数点后一位变为 46.2。当前一位是奇数时,该位数向上舍入到下一个偶数。 该方法也被称作数值修约规则。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.2。
截断而不取整
删除位数而不取整的方法。 例如:46.19 的小数点后一位变为 46.1。
仅对尺寸应用取整方法
(仅限零件和装配体)。 选定后,此选项将应用取整规则到尺寸及其公差,包括值派生自方程式的尺寸。 清除后,此选项将应用取整规则到任何出现取整的数值显示,包括质量属性等对话框。
