折弯误差 PropertyManager
当您生成放样的折弯时,你可检查曲面区域及折弯的曲线长度。这些项目位于折弯误差 PropertyManager 中。
要检查折弯误差:
  1. 在 FeatureManager 设计树中:
    1. 用右键单击平板型式1然后选择解除压缩
    2. 单击 EXPAND.gif 扩展平板型式1
    3. 用右键单击展开-<自由形折弯1>1,然后选择折弯误差
      图形区域标注为每条边线显示折弯误差值。 折弯曲面区域的折弯误差基准面是草图所处的基准面或面。 例如,如果材料向模型的内部拉伸,折弯误差则从外部面测量。
      折弯误差PropertyManager 出现并显示下列信息:
      • 折弯曲面区域下:
        折叠 当处于折叠状态时的放样折弯曲面区域。
        平坦 当处于展开状态时的放样折弯表面积。
        偏差 平展数值减去折叠数值。
        百分比变化 (%) 误差值除以折叠值,乘以 100。
      • 曲线长度下:
        仅最大误差 当被选择时,将只显示曲线的最大误差。
  2. 单击
