您可以在装配体中添加一个质量中心 (COM) 点。 添加到装配体文件中的 COM 点也将显示在装配体中。
当模型的质量中心发生变化时,COM 点的位置也将更新。 例如,当您沫加、修改、删除或压缩零部件时,或者添加或删除装配体特征时,COM 点的位置将会更新。 在设计需要平衡质量(例如为避免过度振动)的装配体时,COM 点将非常有用。
在活动装配体中,已链接到质量属性的重心和方程式操作仅在将花费 0.5 秒或更少时间时更新。如果更新花费时间超过 0.5 秒,则重心和方程式将标有
,而且直到您手动重建时才会更新。
质量中心的计算包括:
- 隐藏的部件
- 轻化零部件。但在轻化零部件的零部件文件中创建的 COM 和 COMR 点在父装配体中不可见。
要从质量中心计算中排除某个零部件,请将其设为封套零部件。
如果在创建封套零部件后 COM 点没有更新,请按 Ctrl + Q 更新 COM 点的位置。
您可以在距离、重合以及同轴心等方面,对装配体零部件的 COM 点进行配合。 不能配合到装配体的 COM 点本身。
例如,在此装配体中,
表示装配体的质量中心,而
则表示三个零部件零件的质量中心:
如果 COM 和 COMR 点不可见,请单击
查看质量中心
(“视图”工具栏)或。
