多实体零件与装配体 多实体零件不应该代替装配体使用。 要遵循的常规规则是一个零件(无论是否为多实体)应该代表材料明细表中的一个零件编号。多实体零件包括多个非动态实体。如果您需要表现多个实体间的动态运动,请使用装配体。移动零部件、动态间隙和碰撞检查等工具只可用于装配体文档。 父主题多实体零件 多实体概述 组织实体 隐藏和显示实体 多实体零件的性能 多实体零件中的配合 材料和多实体零件 模型技术 多体零件的爆炸视图 参阅多实体零件中的特征范围。 对多实体零件使用干涉检查 移动并旋转零部件 碰撞检查 动态间距 将装配体另存为多实体零件 您可将装配体保存为多实体零件文件。 将复杂的装配体另存为较小的零件文档在一些情况下非常有用。便于文件共享。 例如,您有一复杂马达装配体设计,一潜在客户想知道此设计是否可容纳在他们的机框内。 您可将马达装配体保存为零件文件,然后将零件文件发送给潜在客户,从而避免破坏设计的整体性或传输大型装配体文件。 简化大型装配体。 例如,您可在更高级别的布局装配体中将多实体零件用作装配体的简化展示。 欲将装配体保存为多实体零件文件: 打开一装配体文件。 单击文件 > 导出为。 设置另存为类型为零件(*.PRT、*.SLDPRT)。 对话框底部将出现一组选项。 选取以下选项之一: 所有零部件以保存所有零部件为实体。 隐藏或压缩的零部件在您选取所有零部件时不保存。 外部面以保存外部面为曲面实体。 包括指定零部件以将可见零部件保存为实体 。 选中或清除以下选项: 保留几何体参考。 保存多实体零件中装配体配合的数据。 当您在更高级别的布局装配体中将多实体零件用作装配体的简化展示随后需要做出更改时,此功能将尤其有用。 当您更改子装配体然后再次将子装配体另存为多实体零件时,您可以将先前的多实体零件替换为新的多实体零件,而不必重新创建配合。请参见将子装配体替换为多实体零件。 单击输出。 将子装配体替换为多实体零件
