在 SOLIDWORKS Premium 和 SOLIDWORKS Ultimate 中提供。
SOLIDWORKS 可以平展任何面、曲面或面集,以创建制造模板。 这在使用可展曲面(例如没有不规范折弯的钣金零件)时很有用。
SOLIDWORKS 软件可以平展可展和不可展的曲面和面。 可展曲面是可在无变形平面上平展的曲面。 不可展曲面和面会在平展时变形。
您可在要平铺的曲面上选择曲线和草图。您还可在要作为释放槽切除或分割线的曲面上选择曲线、草图和边线。当您平展曲面时,SOLIDWORKS 会生成与从其展平的边线相切的展平曲面实体。
| 折叠的曲面 |
展平的曲面与折叠的曲面相切 |
在 FeatureManager 设计树中会出现
平展曲面
特征。您可以使用“移动实体”移动平展曲面特征。单击。
您可以使用测量工具检查您的展平曲面是否准确。 测量折叠和展平特征的表面积。 如果表面积之间存在巨大差异,则展平特征可能不准确。 您还可以使用变形图解检查准确性。
平展多个面/曲面
只要面或曲面满足以下要求,便可将多个面/曲面平展到一个平展曲面特征:
- 多个曲面属于同一曲面几何体。
- 可从相同顶点或点将其平展。
- 它们构成可展曲面。
平展实体的面
您可以平展实体的面。 这在创建贴图、使用玻璃钢船艇和车身板件,以及外部曲面被添加到实体的其他情况下很有用。
您可以在一个连续方向进行平展。 例如,要平展灯笼顶部的曲面,您需要创建两个平展特征。 每个特征均包含一系列在一个连续方向对齐的重合面。
变形图解
要查看平展曲面的变形图解,请右键单击相应曲面,然后单击变形图解
。变形图解会显示平展曲面上具有最高拉伸和压缩级别的区域。您可以将鼠标放在曲面上,以查看任意给定点处的偏差率。
