使用零件材料明细表或装配体材料明细表 生成零件或装配体材料明细表后,可以从装配体视图在单独的窗口中打开装配体材料明细表、以不同的格式输出装配体材料明细表以及将装配体材料明细表复制到参考的工程图中。 父主题基于表格的材料明细表 装配体文档中的材料明细表 根据零件或装配体生成材料明细表 为显示的材料明细表打开材料明细表 PropertyManager 显示材料明细表装配体结构 在材料明细表中展开或折叠缩进式装配体 生成缩进式装配体材料明细表 设置缩进式材料明细表中的项目号 材料明细表概述 在新窗口中打开装配体材料明细表 要在单独的窗口中打开装配体材料明细表: 右键单击 FeatureManager 设计树中的材料明细表。 选择在新窗口中显示表格。 您可以在新窗口中修改材料明细表。关闭该窗口时,材料明细表随装配体一起显示在图形区域中。 输出装配体材料明细表 创建装配体材料明细表之后,可右键单击该材料明细表并: 以一系列格式进行保存,包括: 模板 (.sldbomtbt) Excel(.xls 或 .xlsx) 文本 (.txt) 以逗号分隔的值 (.csv) 工程图交换格式 (.dxf) 工程图 (.dwg) 文件 便携式文档格式 (.pdf) 将其打印出来。 将装配体材料明细表复制到工程图中 您可以将随装配体文档保存的材料明细表插入到参考工程图中。 要将随装配体保存的材料明细表插入到参考工程图中: 选择插入 > 表格 > 材料明细表。 在材料明细表选项中,选择复制现有表格。 从列表中选择装配体材料明细表。 选定链接链接到材料明细表。 链接的材料明细表有某些参数和限制。您可以编辑原始装配体材料明细表或复制的工程图材料明细表。在其中一个材料明细表中进行的变更会同时更新到另一个表中。链接材料明细表的格式是独立的;只有数据是链接的。格式项目包括行高、列宽、字体大小和颜色以及文字方向。 您随时都可以解除链接工程图与装配体材料明细表,但该链接一旦在解除后就不能重新建立。要重新链接材料明细表,您需要创建一个新的材料明细表。
