折弯
使用成本计算模板编辑器中的折弯屏幕定义基于常规折弯或褶边折弯的折弯方法的成本。
要显示此屏幕:
  • Costing 模板编辑器中,单击折弯
    只有在折弯厚度屏幕中输入信息之后,厚度屏幕才可用。
您可以在成本计算模板编辑器中复制和粘贴数字数据。
折弯方法
使用此部分定义褶边折弯之外的折弯方法。
默认 设置用于模型中所有折弯的默认折弯方法
折弯方法 设置折弯方法的名称。
设置成本 为折弯方法设置每个批量的设置成本。 在 Costing 计算过程中使用 折弯方法 时,此 设置成本 被添加到 CostingManager 中的 Setup FM_folder.gif 文件夹,并除以批量大小,从而获取每个零件的设置成本。
设置分布 设置如何分配设置成本
所有折弯一个设置
设置成本除以折弯总数(每个零件的设置成本 = 设置成本/折弯总数)。 例如,如果设置成本是 100,折弯总数是 100,则每个折弯的设置成本为 1。
每个折弯一个设置
每个折弯应用设置成本(每个折弯的设置成本 = 设置成本)。 例如,如果设置成本是 100,则每个折弯的设置成本为 100。
褶边方法
使用此部分定义褶边方法。
默认 设置用于模型中所有褶边的默认褶边方法
褶边方法 设置褶边方法的名称。
设置成本 为褶边方法设置每个批量的设置成本。 在 Costing 计算过程中使用 褶边方法 时,此 设置成本 被添加到 CostingManager 中的 Setup FM_folder.gif 文件夹,并除以批量大小,从而获取每个零件的设置成本。
设置分布 设置如何分配设置成本
所有褶边一个设置
设置成本除以褶边总数(每个零件的设置成本 = 设置成本/褶边总数)。 例如,如果设置成本是 100,褶边总数是 100,则每个褶边的设置成本为 1。
每个褶边一个设置
每个褶边应用设置成本(每个褶边的设置成本 = 设置成本)。 例如,如果设置成本是 100,则每个褶边的设置成本为 100。
过滤器
显示与选择的类别自定义材料厚度折弯方法相匹配的行。
