主要构件 PropertyManager
添加由草图实体、点、参考平面和曲面定义的构件。
要打开主要构件 PropertyManager:
  1. 单击插入 > 结构系统 > 创建结构系统
  2. 单击主要构件
轮廓
构件选项卡上,您可以从轮廓列表中选择一个收藏轮廓。您可以单击 打开收藏轮廓列表对话框,以修改收藏轮廓列表。
要将轮廓添加到收藏轮廓列表中,请参阅 轮廓 PropertyManager
主要构件类型
路径线段构件 沿草图实体创建构件。
基准面构件 沿两个或更多平面上的交点创建构件。
点伸长构件 创建源自某个点的构件,并扩展为指定终止条件。
面和平面交叉构件 沿面或曲面与平面的交点创建构件。
路径线段构件
沿草图实体创建构件。 选择一个或多个草图实体(类似于焊件)。 您也可以选择模型边线作为路径线段。
路径线段 在草图中选择路径线段。
合并相切构件 合并相切构件。
参考基准面构件
沿两个或更多平面上的交点创建构件。
起始和结束基准面 定义构件的长度。
基准面组 1 定义构件的轴。
基准面组 2 定义构件的位置。
点长度构件
点和长度 在草图中选择点。
终止条件 指定点伸长构件的终止条件。您可以选择以下选项之一:
  • 长度。定义主构件长度的方向和尺寸。
  • 。将主构件从起点延伸到终点。单击链节以沿点链添加构件。
  • 伸长到点。将主构件延伸至选定点。
  • 伸长到面。将主构件从一个点延伸到一个基准面。构件将沿参考基准面方向拉伸。
面基准面交叉构件
沿面或曲面与平面的交点创建构件。
面参数 选择与所选面相交的面和相应的平面。
起始处/结束处延伸
将构件从起始位置扩展到某个端点。
分割构件
根据“引用”或“尺寸”将构件划分为多个单独的构件。
引用 分割具有相交面、参考基准面或其他构件的构件。
标注 长度实例数定义分割。
