薄片和槽口 PropertyManager 薄片和槽口特征可用于所有零件,而不仅是钣金零件。 要打开薄片和槽口 PropertyManager: 在零件中单击薄片和槽口 (“钣金”工具栏)或单击插入 > 钣金 > 薄片和槽口。 选择 组列表 列出定义每个薄片和槽口特征的选项。 组是属于两个相同实体或零部件的一系列边线及相应的面,用于在一个特征中定义多个薄片和槽口位置。 每组都有不同的薄片和槽口参数。 将组链接到一起 将薄片和槽口特征组链接到一起以使所有参数统一地应用到特征。 如果您编辑已链接组的参数,则该组内的所有薄片和槽口特征都将相应更新。 新组 从选定边线和面创建其他薄片和槽口组。 薄片边线 为薄片定义边线。 槽口面 为槽口定义面。 薄片面 为薄片定义面。 启始参考点 设置薄片的起始位置。 结束参考点 设置薄片的结束位置。 间距 等间距 设置薄片间的相等距离。 设定实例数 。 间距长度 根据您为间距 设置的距离设置实例数。 居中对齐 从交叉边线的中心放置薄片。指定实例数 和间距 ,以根据距离定义实例数。 偏移 如果您想使薄片和槽口跨越模型的整个边线,将这些数值设置为零。 薄片起始参考 开始偏移 设置开始薄片的位置。 薄片结束参考 结束偏移 设置结束薄片的位置。 相等等距 在开始和结束距离与参考点相同的位置创建等距。 标签 薄片长度 定义薄片长度。 薄片厚度 (在非钣金实体零件中可用。) 定义薄片厚度。 为要添加薄片的等距平面 选择一个面。 薄片高度 给定深度 允许您设置薄片高度值。 成形到一面 薄片高度最多设置到槽口面。 到离指定面指定的距离 允许您设置薄片偏移值,该值从槽口面进行测量。 薄片方向 (仅限非钣金零件。)根据您在图形区域中的选择范围,在与薄片面非垂直的方向上创建薄片。您可以选择点、基准面、边线、轴、顶点、线性草图对象或平面的面。 边线类型 允许您设置薄片边线处理。 锐边边线 圆角边线 设置半径 。 倒角边线 设置倒角边线处理值 。 要跳过的实例 要跳过的实例 跳过您在图形区域中选择的薄片和槽口实例。在图形区域中,粉色的选择球形显示在薄片和槽口实例上。当您将鼠标悬停在每个实例上时,指针将变为 ,并且此时会显示实例的坐标。单击选择球形。 要恢复跳过的实例,请再次单击选择球形。 槽 无贯穿切除 除非切除不切实际,否则槽口将始终以贯穿所有切除方式创建。如果您不想要贯穿所有切除,则选中此选项。 如果贯穿切除对模型而言是不切实际的(例如,具有单一实体的模型),则无贯穿切除将不可用。 正交切除 指定槽口垂直于图纸,即使薄片与槽口成一定角度。垂直于的槽口在制造工艺中是必不可少的。 槽口长度偏移 设置槽口长度的偏移值。 槽口宽度偏移 设置槽口宽度的偏移值。 相等等距 为槽口长度偏移和槽口宽度偏移设置相等值。 边角类型 设置槽口边角类型。 槽口尖角边角 槽口圆角边角 设置槽口边角圆角值 。 槽口倒角边角 设置槽口边角倒角值 。 槽口圆形边角 设置槽口边角圆形剪口值 。 父主题薄片和槽口 创建薄片和槽口 更新旧槽口 拓展槽口
