使用完整功能的 SOLIDWORKS Flow Simulation 产品,可以获得以下高级功能:
传热分析
- 计算绝热壁内或实体中的热流。
- 指定不同类型的热量源。
- 将储存在工程数据库中的范围广泛的实体材质分配到模型。
- 通过为材料分配热导率、热容等物理属性的值来自定义材料。
- 计算辐射热量。 工程数据库包含辐射表面,如黑体壁、白体壁、具有任意反照率的灰体以及范围广泛的实际材料面。
流体和流动类型
- 分析最多十种不同类型的流体(液体、气体/蒸汽、真实气体、非牛顿液体和可压缩液体)的流动。 数据库包含众多具有预定义属性的流体。
- 使用多种不同类型的流体分析问题,只是需要使用流体分域将不同流体的区域分隔开来。
- 分析流体的相互分解。 混合的流体必须为同一类型。
- 自定义流体。
初始设定
在开始计算前,Flow Simulation 提供其他设定。 如果设定的初始条件值近似于预期最终参数,计算结果将更准确。
初始流体参数
可整体设定该等参数。 对于装配体,可以为子装配体或单个零件局部设定该等参数。
初始温度
设定实体的初始温度。 |
初始网格参数
设定用于控制分析对固体/流体界面、曲面、细槽、小实体特征等的求解方式的其他参数。 可以整体应用这些设定,对于装配体,应用到子装配体或单个零件。 |
边界条件
可设定此等边界条件。
| 对于入口和出口: |
仅对于入口: |
- 质量容积
- 容积流量
- 速度
- 马赫数
- 静态压力
- 总压力
- 环境压力
- 墙壁压力
- 流速轮廓、旋涡纹或向量
- 温度
- 构成(对于装配体)
- 湍流参数
黑框实体
为减少分析时间,Flow Simulation 包含有多个预建的“黑框”。 黑框有广义积分输入和输出参数并且包含在计算中。 Flow Simulation 不会在分析中求解它们。
风扇
理想的风扇由其风扇曲线完全定义,风扇曲线表示容积流量比与压差的广义从属关系。 可以将风扇作为入口、出口或内部风扇。 数据库包含所选工业风扇的风扇曲线。 您也可以自定义风扇曲线。 |
散热器
理想的风扇配有散热器。 Flow Simulation 以风扇曲线和耐热曲线定义散热器。 |
热电冷却器
理想的 Peltier 制冷装置以其可生成的最高温差定义。 |
查看结果
Flow Simulation 包含以下特征以查看结果:
| 图解 |
动画 |
微粒研究 |
| 3D 轮廓图解 |
流动轨迹 |
报告 |
| 剪切图解 |
目标 |
点、曲面和体积参数 |
| 曲面图解 |
等曲面 |
XY 图解 |
您还可以获得一个指定点的任何物理参数(包括流速、压差等)的最终值,或者一个面或容积区域的最大、最小、平均或加权平均值。
