您可将成本特定自定义属性分配到 SOLIDWORKS 文档。 您可以为零件文件添加成本特定自定义属性。
- 打开零件,然后单击 Costing
(CommandManager 上的工具工具栏或“评估”选项卡)或单击 。
- 如果软件未自动计算成本估算,请选择 Costing 任务窗格中的选项以估算零件成本。
- 单击。
- 在对话框中,选择自定义选项卡或配置特定选项卡。
- 添加 Costing 特定自定义属性:
- 在属性名称中,选择以成本开头的项目,例如成本 - 总成本。
- 在类型中,选择文字。
- 在数值/文字表达中,选择对应于属性名称选择(例如成本 - 总成本)的成本属性。 可以选择以下选项:
成本 - 材料名称
指定计算零件成本时使用的材料类型。
成本 - 库存类型
指定计算零件成本时使用的配料类型。
成本 - 模板名称
指定用于估计零件成本的模板名称。
成本 - 材料成本
指定所用材料的成本计算结果。
成本 - 制造成本
指定计算出的制造成本。
成本 - 成本计算的时间
指定最近计算成本的时间。
成本 - 库存大小
指定用于制造零件的配料大小。
成本 - 总成本
指定计算的零件成本。
评估的值显示由 Costing 工具计算的属性值。
- 单击确定。
