生成 Dispatch 脚本变量 使用 设定变量 对话框,可以定义 SOLIDWORKS PDM Dispatch 变量,该变量在 Dispatch 操作运行时加以赋值。 您可以生成变量,供 Dispatch 脚本和为脚本生成的图形单元使用: 通过单击 编辑操作 对话中的变量或单击调度对话中的 来访问 设定变量 对话。 单击添加生成新的变量。 在名称字段,选择新添加的变量并键入名称。 在类型下拉列表中,选择数据类型: 选项 说明 当前配置(C) %CurrentConfig% 范例:@ 当前文件夹路径 %CurrentFolderPath% 示例: C:\VaultProjA\FolderA 所选文件的当前修订版 %CurrentRevisionOfFile% 范例:A 所选文件的当前版本 %CurrentVersionOfFile% 范例:4 所选文件的目录 %DirOfSelectedFile% 示例: C:\VaultProjA\FolderA 当前文件夹的名称 %NameOfCurrentFolder% 示例: FolderA 当前库的名称 %NameOfCurrentVault% 示例: VaultProjA 登录用户的名称 %NameOfLoggedInUser% 范例:Admin 所选文件的名称 %NameOfSelectedFile% 示例: 89-NOAO-4200-1234.sldprt 生成所选文件的用户的名称 %NameOfUserCreatedFile% 范例:Admin 所选文件的路径 %PathToSelectedFile% 示例: C:\VaultProjA\FolderA\89-NOAO-4200-1234.sldprt 到 SOLIDWORKS PDM 根文件夹的路径 %RootFolderPath% 示例: C:\VaultProjA 运行期变量 运行期变量是存储用户输入内容的临时容器。 您可以稍后在操作脚本中使用该运行期变量。示例: UserState 所选文件当前工作流程状态 %SelectedFileCurrentWorkflowState% 范例: Approved 静态字符串 将变量设置为使用数值字段创建的静态字符串。示例: %Number%_%Rev%.pdf 所选文件生成的时间 %TimeFileCreated% 范例:20090726 14:44:1 所选文件修改时的时间 %TimeFileModified% 范例:20090726 17:04:12 环境变量的值 将变量设置为所选环境变量的值。示例: USERNAME 注册表变量的值 将变量设置为所选注册表变量的值。 示例: FileExtVer 所选文件数据卡中的变量值 将变量设置为所选数据卡变量的值。 示例: 通过依据 填写根据所选类型而显示的条件字段: 如果类型为静态字符串 - 在值字段中,输入一个值或单击 从预定义变量、字符串函数或算术函数中创建此值。 如果类型为环境变量的值 - 在环境变量字段键入或者单击 以选择一个环境变量。 如果类型为注册表变量的值 - 在注册表变量字段键入注册表变量名称。 如果类型为所选文件数据卡中的变量值 - 在数据卡变量字段键入或者单击 以选择一个数据卡变量。 然后,在配置字段键入配置。 继续添加变量(通过单击添加)或者删除变量(通过选择变量并单击移除)。 单击确定保存变量。 内容 设定变量对话框 使用 设定变量 对话框,可以定义 SOLIDWORKS PDM Dispatch 变量,该变量在 Dispatch 操作运行时加以赋值。 变量的函数 在生成变量时,使用字符串函数和算术函数可以配置变量的值。 您可通过单击对话框中数值字段旁边的来添加这些函数。 父主题Dispatch(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 相关概念 访问 Dispatch 相关任务 安装 Dispatch 插件 生成 Dispatch 操作脚本 编辑 Dispatch 脚本 输出 Dispatch 脚本 输入 Dispatch 脚本
