指定执行升级的方式。
SOLIDWORKS 的路径
此只读字段显示到 SOLIDWORKS 执行文件的路径。 升级实用程序运行 SOLIDWORKS 来执行升级。
评论
键入备注,以说明升级操作。备注出现在文件的历史记录中。
必须填写备注。
日志文件的位置
日志文件的默认位置是您正在升级的库。
如果整个升级过程都在主工作站上执行,您可以为日志文件另外指定一个位置。
如果您拆分升级工作(在升级设定之下),则位置会更改到您为工作指南文件所指定位置的 \Logs 文件夹下。 如果 \Logs 文件夹不存在,则系统会提示您让实用程序生成一个。
升级设定
以"自动更新材料明细表"保存 2003 以前的工程图
升级后,如果材料明细表存在于工程图中,当对模型作相应更改时,明细表将自动更新。 |
忽略含有遗失参考引用的文件
如果文件所参考引用的文件在文件库中找不到,则不进行转换。 |
对文件进行完整重建 (Ctrl+Q)
从特征树顶部重建 SOLIDWORKS 文件,而不是只重建已更改过的特征。 尽管此可使性能缓慢,但可发现普通重建无法找到的错误。
处理已处于目标格式的文件
会处理已经处于您正升级到的 SOLIDWORKS 版本格式的文件。 根据默认设定,处于目标格式的文件不被处理。
如果用户使用您正升级到的 SOLIDWORKS 版本保存了文件,文件在保存时被升级。 使用该选项连同正被升级的其他文件处理这些文件并递增文件版本号。
保存前激活所有配置 |
将升级操作分成多个工作指南文件
通过生成可在多个工作站上运行的工作指南文件来划分升级工作。 请参阅生成和使用工作指南文件
要创建的工作指南文件数
您可在一个工作站上运行一个以上的工作指南文件。
工作指南文件的共享位置
浏览以选择所有客户端 有读写访问权限的共享文件夹。 该文件夹名称必须为 UNC 格式。 |
在升级完成之后,工作说明文件将被删除。
如果您在开始升级过程之前制作了文件备份,工作说明文件可重新使用。 例如,如果升级过程在运行升级的工作站之一上停止,您可恢复备份的工作说明文件并重新运行升级。
向用户发出成功/失败通知 |
通知用户升级流程的相关信息。单击 添加以添加要通知的用户。 SOLIDWORKS PDM 将基于工作指令文件的状态将通知电子邮件发送给指定的用户。
