应力分量
VON von Mises 应力
VONDC: von Mises [定向分量] 仅可用于线性动态 - 谐波算例。
通过考虑六个应力分量相应的符号(正或负),解算器将能够更准确地执行 von Mises 应力计算。
在大多数情况下,VONDC 情况如下所示: von Mises [定向分量] 应力值预期大于 von Mises 应力结果。
P1 第一主要方向法向应力
P2 第二主要方向法向应力
P3 第三主要方向法向应力
INT 应力强度 = P1 - P3 (a)
带有 P1: 最大正应力和 P3: 最小正应力。
三角形 三轴应力 = P1 + P2 + P3(主要应力分量的总和。 还被称为第一应力不变量,因为无论您向张量应用了什么坐标变换,值都不会更改。)
SX 所选参考几何体 X 方向的法向应力
SY 所选参考几何体 Y 方向的法向应力
SZ 所选参考几何体 Z 方向的法向应力
TXY 作用在基准面上的 Y 方向的剪切应力垂直于所选参考几何图形 X 方向的剪切应力
对于剪切应力零部件,第一索引表示曲面的法线方向,第二索引表示剪切应力零部件的方向。
TXZ 作用在基准面上的 Z 方向的剪切应力垂直于所选参考几何图形 X 方向的剪切应力
TYZ 作用在基准面上的 Z 方向的剪切应力垂直于所选参考几何图形 Y 方向的剪切应力
ERR 能量范数误差
CP 接触压力 (b)
ILTXZ XZ 基准面上的层间抗剪
ILTYZ YZ 基准面上的层间抗剪
(a) 在某些设计代码和参考中,Tresca 对等应力被定义为最大抗剪应力(等于 (P1 – P3))的两倍,或者应力强度.
(b) 接触压力通过坐标转换从全局节应力派生而来。 在每个节,解算器都会报告接触力。 如果在整体坐标系中沿接触压力方向的单位矢量 N 为 {Nx, Ny, Nz},则节应力张量将沿单位矢量 N 投影,以在整体坐标系中派生接触压力 {Px, Py, Pz} 的三个分量。
每个节的接触压力 CP 量为各个分量总和的平方根。 接触压力的方向始终与接触区域垂直。
