倒角尺寸 您可在工程图中给倒角标注尺寸。除了通常的尺寸显示属性外,倒角尺寸具有本身有关引线显示、文字显示、及 X 显示的选项。 X 显示为带有两个数的倒角尺寸中 X 的大小,如 1 X 45°(长度 X 角度)、45°X 1(角度 X 长度)、1 X 1 (长度 X 长度)、或 C1(45° 度倒角)。 倒角尺寸可以以各种类型的文字和引线及 X 大小显示。 倒角尺寸的公差类型只局限于无、双向、及对称。 您可在工具 > 选项 > 文档属性 > 尺寸 > 倒角中为倒角尺寸的引线显示、文字显示、及 X 显示设定文件默认。 父主题工程图中的尺寸 相关概念 基准特征符号 相关任务 在尺寸标注引线中设置多个转折 相关参考 文档属性 - 倒角尺寸 将倒角尺寸插入到工程图 欲将倒角尺寸插入到工程图中: 单击尺寸/几何关系工具栏上的倒角尺寸 ,或单击工具 > 尺寸 > 倒角。指针形状将变为 。 选择加了倒角的边线,选择引入边线之一,然后单击图形区域来放置尺寸。您必须先选择倒角化边线。然而,尺寸要等到您以后选择了引入边线之一后才显示。 快速标注尺寸可用于均匀放置尺寸。 或者,您也可以将指针移至快速尺寸操纵杆外以放置尺寸。 尺寸 PropertyManager 出现,此工具将保持激活,您可以因此为其它倒角标注尺寸。 单击 。 相关任务 在尺寸标注引线中设置多个转折 相关参考 尺寸值 PropertyManager
