通过插入边线法兰来合并钣金实体 成形到边线并合并 PropertyManager 中的 边线法兰 选项可以将多实体零件中的两个平行边线连接起来。 边线必须平行且厚度相同,而且是钣金零件基体的一部分,并且属于不同的实体。如果在法兰参数下选择了一条边线,则该选项可用。 成形到边线并合并 选项会自动计算边线之间的角度。 您可以覆盖计算,以延长或缩短连接法兰。 要通过插入边线法兰来合并钣金实体: 单击边线法兰 (钣金工具栏),或者单击插入 > 钣金 > 边线法兰。 在边线法兰 PropertyManager 的法兰参数下,对于边线,为要合并的钣金实体之一选择要用于合并的边线。 在法兰长度下,从长度终止条件列表中选择成形到边线并合并。 为参考边线 选择另一实体的相应边线。为第二个实体选择的边线必须与为第一个实体选择的边线平行而且厚度相同。 在 角度下,如果您想通过更改角度延长或缩短连接法兰,请单击 锁定或解除锁定角度 。 修改 法兰角度 。 或者,修改 法兰位置自定义折弯系数和 自定义释放槽类型。 单击 。 边线法兰即会合并两个实体。 重复第 1 至 8 步,以合并另一实体。 FeatureManager 设计树中的切割清单将更新以显示合并后的实体数量。 父主题合并钣金实体 相关任务 通过添加基体法兰合并钣金实体
