SOLIDWORKS MBD SOLIDWORKS MBD 作为单独购买的产品提供,您可将其与 SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium 一起使用。 内容 3D PDF 模板 提供了新的 3D PDF 模板可用于零件和装配体。 3D PMI 比较版本 您可以使用 3D PMI 比较工具来比较同一文档的各 PDM 修订版。 3D 视图幻灯片放映 您可以从 3D PDF 将 3D 视图作为幻灯片放映来进行观看。 材料明细表 当您将包含材料明细表的模型发布至 3D PDF 时,您可以确定要包括的列。 3D PDF 中的配置特定属性 当您将模型发布至 3D PDF 时,您可以在文本字段和表中插入配置特定属性。 对于注释,可以使用 3D PDF 模板编辑器选项将属性指派为配置特定属性。 导入 PMI 您可以将具有 NX、Creo 和 STEP AP242 格式的 PMI(产品制造信息)作为语义图形注解进行导入。 在 3D PDF 字段中插入注释 您可以从零件或装配体选择并插入注释(如 GTOL)到已发布 3D PDF 中其自己的字段中。 MBD 模板 零件和装配体的 MBD 模板包括在所有版本的 SOLIDWORKS 2018 中,其中文本大小将正确缩放以适应零部件和装配体大小。
