材料质量图解
在完成迭代优化流程之后,您可以在材料质量轮廓图解中查看零部件的优化几何图形。
在拓扑优化过程中,程序从给定的零部件最大物理空间(包括所有元素)开始,通过移除不影响零部件刚度的“软体”元素,为特定的载荷场景、边界条件和制造控制通过迭代流程确定新材料分布。
对于每种元素,优化算法将材料的杨氏模量与介于 0.0001(对于没有任何承载能力的“空隙”元素)到 1.0(对于有承载能力的固体元素)之间的相对质量密度因子相耦合。
具有较低相对质量密度(小于 0.3)的元素被视作“空隙”或“软体”元素。 这些元素不影响零部件的整体刚度,可被完全移除。 具有较高相对质量密度(小于 0.7)的元素被视作“固体”元素。 这些元素对零部件的整体刚度影响较大(作为对承载能力的衡量),应将它们完整保留到最终设计中。 “固体”元素能比“软体”元素更有效地分配应用的载荷。 等值滑块将根据它们的相对质量密度值调整材料质量图解中包含的元素。 等值滑块在默认位置时,将移除相对质量密度值小于 0.3 的元素。将滑块移至将包含所有元素,而将滑块移至,将只绘制不能移除的固体元素。
优化的汽车引擎罩零部件的材料质量图解如下所示。 “软体”元素已从优化的几何图形中移除(承蒙 Ring Brothers LLC 提供图像)。
材料质量 PropertyManager 中,通过选项计算光顺网格从活动材料质量图解创建光顺网格。 优化的汽车引擎罩零部件的光顺网格图解如下所示(承蒙 Ring Brothers LLC 提供图像)。
要将优化零件的光顺网格另存为新几何体,请右键单击材料质量图解,然后单击导出光顺网格。 您可将网格数据保存到新配置或新零件文件中。
