SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS Electrical 作为单独购买的产品提供。 内容 连接点显示 您可以在未连接符号时显示连接点。 全局项目工程图样式 您可以定义全局设置以将其应用于项目的所有图解工程图。 这些设置可以确保每个文档具有相同的特性以实现一致性,而无需您执行手动更新。 全局电线标记显示 在电线样式管理器对话框中,您可以全局更改所有电线的电线标签、电线标记、等电位标记和等电位标签的显示选项。 多层端子 您可以独立标记多层端子的每一层并为重新编号多层标记设置特定规则。 标记的自然排序选项 您可以通过按根及编号排序或自然排序来设置整个项目中标记的排序方法。 SOLIDWORKS Electrical 的其他增强功能 项目级别的属性样式 您可以为属性定义公共样式以应用于项目中使用该属性的所有位置。 例如,您可以在符号或标题块中使用相同的属性格式,而无需执行手动更新。 SOLIDWORKS Electrical 和 SOLIDWORKS Routing 集成 您可以从 Routing Library Manager 而非 Electrical Component Wizard 为电气零部件创建 C 点并定义配合参考。 符号编辑器 当您修改属性和使用被动符号时,可以借助符号编辑器的增强功能。 端子排 未使用的电线 您可以使用项目配置用未使用的电线标记对电线和电位、电缆以及零部件编号。 制造商零件的用户数据 如果您不使用 ERP 数据连接,则用户数据字段将可用于制造商零件。 电线编号组 您可以在每个项目位置启动电线和等电位编号。
