在自定义属性对话框中,新的链接
列让您能够选择属性,使得值/文本表达式中的文本可以链接到父零件或切割清单文件夹。 如果链接列中的框被清除,则您可以覆盖值/文本表达式中的值。
您可以清除该属性的链接框,以一次取消链接一个属性。 您还可以清除链接列
顶部的框,以取消链接派生零件的所有自定义属性,然后为所有属性输入新的值。
同样的逻辑也适用于重新链接。 您可以将一个属性或所有属性重新链接到父零件。 如果父零件已打开,SOLIDWORKS 会将值/文本表达式自动更新为父零件的值。
如果在您重新链接属性时父零件未打开,
计算的值中将显示一个星号 (*),并显示一条消息,例如
*Calculated the next time the base part is opened
显示在对话框底部。 再次打开父零件时,该值将更新且消息消失。
在外部参考对话框中,如果为父零件选择了全部断开,则派生零件中的所有链接将呈灰显。 您可以为所有属性输入新的值,但是不得将属性重新链接到父零件。
