在您打开、显示和重建装配体中的模型性能时,性能评估将提供更多信息。
要打开性能评估
工具:
- 在装配体打开进度指示器对话框中单击性能评估。
- 单击。
提供了新的性能评估检查:
文档打开文件详细信息 |
按打开文件所需的时间列示文件。 |
打开时修改 |
指示打开装配体时更新的文件数。 单击显示这些文件 以查看已更新文件的列表。 |
三角形图形 |
按零件中包含的三角形图形数列示文件。 将不会列示所含三角形图形少于 5,000 个的文件。
上色图像品质 |
列示图像品质为中高或极高的文件。 单击
显示这些文件以查看受影响文件的列表。 对于图像品质,单击。在上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率部分中,移动低(更快) - 高(更慢)滑块以更改图像分辨率。
具有极高图像品质的零件的滑块将被设置在 80% 或更高。 具有中高图像品质的零件的滑块将被设置在 60% 至 80% 之间。
如果未出现文件列表,请转至,然后清除 应用到所有参考的零件文档选项。 当您已选中 应用到所有参考的零件文档选项并符合以下条件时,将出现一则有关装配体图像品质的消息: -
上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率滑块被设置在百分之六十之上。
- 装配体中的零部件数大于或等于大型装配体模式阈值。
外观 |
如果文件中应用到面上的外观超过 100 个,则将显示一则警告。 单击显示这些文件 以查看受影响文件的列表。 |
性能评估检查分成以下类别:
打开性能 |
- 打开摘要
- 文档打开文件详细信息
- 以前版本参考
- 打开时修改
显示性能 |
- 三角形图形
- 上色图像品质
- 显示速度
- 外观
- 零部件偏离原点
重建性能 |
- 重建数据不可用
- 重建报告
- 配合
- 关联零件性能
- 关联几何关系性能
- 关联几何关系冲突
- 装配体重建报告
在 SOLIDWORKS 2018 中,关联循环参考检查重命名为装配体重建报告。
设置性能 |
统计信息 |
单击装配体可视化以打开装配体可视化工具。
