網格 PropertyManager
網格 PropertyManager 可讓您為實體、薄殼及混合網格研究網格化模型。 橫樑研究不使用此 PropertyManager。
顯示網格 PropertyManager︰
開啟一個零件或組合件,按一下 執行 上的向下箭頭 (Simulation CommandManager) 並選擇產生網格 ST_Create_Mesh.gif
網格密度
網格係數 使用滑桿來變更整體元素大小及公差。 最左端的位置(粗略)可將整體元素大小設為預設的兩倍。 最右端的位置(精細)可將整體元素大小設為預設的一半。
  重設(R) 重設滑桿為預設的設定。
網格參數
設定整體元素大小、公差及選項。
  標準的網格 對後續網格化操作啟動 Voronoi-Delaunay 網格演算法。
  基於曲率的網格 對後續網格化操作,會啟動基於曲率的網格演算法。 此網格產生器自動在高曲率的區域產生更多的元素 (不需要網格控制)。
基於曲率的網格產生器支援組合件和多本體零件文件的多執行緒表面和體積網格化。 標準的網格產生器僅支援多執行緒體積網格化。
  基於曲率的混合式網格 啟用「基於曲率的混合式網格」。 若模型無法使用標準或基於曲率的網格進行網格化,請使用基於曲率的混合式網格。
基於曲率的混合式網格會在單一中央處理器單元 (CPU) 上執行平面和體積網格化,因而使網格化過程的速度較慢。
在某些情況下,基於曲率的混合式網格能克服無法產生網格的情形,以品質高於標準或基於曲率之網格的元素 (較低長寬比),產生實體網格。 基於曲率的混合式網格產生器支援 h-Adaptive 和 p-Adaptive 方法。
最大元素大小最小元素大小的局部網格控制設定值應位於您針對整體網格設定指定的數值範圍內。 按一下計算最小元素大小,以讓程式計算最佳的值。
計算最小元素大小 基於曲率的混合式網格可使用。 根據幾何曲率的最小半徑或針對網格控制設定的最小元素值,計算最小的元素大小。
  • 包含幾何的最小曲率半徑
  • 包含網格控制的最小元素大小
當您同時選擇這兩個選項時,程式會從兩個元素大小值中選擇最小值。
按一下套用來接受計算的最小元素大小。
units.png 單位 設定網格大小及公差的單位。
max_element_size.png 整體尺寸 只能夠使用於標準網格。設定整體的平均元素大小。軟體會根據模型體積及表面積建議預設值。
  Tolerance 只能夠使用於標準網格。 設定公差值。 程式會將網格公差值計算為這些數量的最小值:
  • 整體元素大小的 5% (預設值)
  • 網格控制 PropertyManager 中為網格控制定義定義的最小網格元素大小的 30%
  • 網格 PropertyManager 中的使用者定義網格公差值 (如果使用者輸入的值小於預設網格公差值)
如果兩個節點間的距離小於此值,除非接觸條件有指定,否則節點會被合併。
調整公差有助於解決一些網格化問題。 例如,如果由於自由邊線造成網格化失敗,則提高公差可解決此問題。
  自動轉變 只能夠使用於標準網格。 當核取時,程式會將網格控制自動套用到小特徵、鑽孔、圓角及其他的模型細部。 在網格化具有許多較小特徵及細部的大型模型時,請清除自動轉變以免產生大量的元素。 請見下方的範例。
max_element_size.png 最大元素大小 只能夠使用於曲率法網格選項。 最大的元素大小被用在有最低曲率的邊界上。
tolerance.png 最小元素大小 只能夠使用於曲率法網格選項。 最小元素大小使用在曲率最高的邊界。
在圓中的最小元素數量 只能夠使用於曲率法網格選項。 指定圓形中的元素數量。 要觀察此選項的效果,計算的元素大小必須介於最大元素大小最小元素大小之間。 請參閱如何決定元素大小
元素大小成長率 只能夠使用於曲率法網格選項。 用來指定自所有方向上的高曲率區域算起的整體元素大小成長率。
進階
Jacobian 點 僅供高品質網格使用。 設定積分點數,用來檢查四面體元素的扭曲程度。 您可將 Jacobian check 基於 41629 Gaussian 點或在節點
粗略品質網格 指定每個實體元素的 4 個角落節點,以及每個薄殼元素的 3 個角落節點。建議為快速的評估使用粗略品質的網格,為最終的結果使用預設的高品質選項。
實體的自動試做 只能夠使用於標準網格。指定網格產生器使用較小的整體元素大小,自動重新網格化模型。整體元素大小及每次嘗試公差縮減的比例是 0.8。
嘗試數量 設定嘗試網格化的最多次數。
計算 3D 薄殼厚度 (較慢) 適用於薄殼的研究。 使用薄殼的 3D 表示顯示薄殼本體的網格。
會以在薄殼定義 PropertyManager 中定義的厚度值顯示薄殼本體。 薄殼厚度方向會依照薄殼定義 PropertyManager 中偏移值的定義,相對於薄殼的中間面顯示出來。
重新網格有不相容網格的失敗零件 指定為相容網格化失敗的接合本體使用不相容網格化。 僅用於實體網格。
計算橫樑輪廓影像 適用於使用混合網格且包括橫樑的研究。在實際的橫樑幾何 (而非圓柱) 上顯示網格。
選項
儲存設定而不產生網格 儲存網格選項。
執行 (解出) 分析 在網格化之後馬上執行研究。
自動轉變的範例
清除了自動轉變的網格。 核取了自動轉變的網格。
