溫度曲線 時間曲線 對話方塊可讓您建立或輸入溫度曲線,以定義暫態熱研究的溫度相依量值。 您可定義 X 及 Y 配對組。X 值表示溫度,Y 值表示相關量值的乘數。您可以使用時間曲線將下列量值定義為時間函數: 對流係數 熱功率 熱通量 輻射率 上層主題函數曲線 相關概念 時間曲線 負載歷程曲線 頻率曲線 對流 相關工作 檢視資料庫曲線 產生新的曲線資料庫或編輯現有的曲線資料庫 曲線資料的外部檔案格式 定義對流邊界條件 定義溫度曲線 定義溫度曲線: 在熱研究的熱負載 PropertyManager 中,按一下使用溫度曲線 再按一下編輯。 在溫度曲線對話方塊中: 在曲線資訊方塊中,輸入溫度曲線的名稱。 設定 X (溫度) 欄的單位。Y 值是無因次的,因為它們是您在 PropertyManager 中為相關熱負載/拘束指定的量值之乘數。 視需要編輯曲線資料。 若要加入新的一列,在點欄中連按兩下任意儲存格。若要刪除所選列,請用右鍵按一下所選列,然後選擇刪除,或按下鍵盤上的 Delete 按鈕。 若要儲存曲線以便日後使用,請按一下儲存曲線,指定曲線資料檔的名稱和目的地資料夾,然後按一下儲存。 程式會新增副檔名 .cwcur 至此檔案名稱中。指定的曲線可用於其他文件。 按一下確定。 在 PropertyManager 中,若要檢視指定負載/拘束的實際值,請在隨時間變化之下,按一下檢視。 關閉圖表視窗。 輸入現有的溫度曲線 輸入現有的溫度曲線: 在非線性或暫態熱研究的負載或拘束 PropertyManager 中,按一下使用溫度曲線 ,然後按一下編輯。 在溫度曲線對話方塊中,按一下取得曲線。 在功能曲線對話方塊中: 選取所需的曲線資料庫檔案 (*.cwcur)。 請注意,輸入的曲線會出現在溫度曲線視窗中的溫度曲線之下。 在曲線資料庫之下,按一下您剛輸入的時間曲線。 曲線資料會出現在對話方塊中。 如有需要,請修改曲線資料,然後按一下確定。 在溫度曲線對話方塊中,按一下確定。
